Hello
Je viens d'arriver sur le forum.
J'ai un X4 107D depuis un moment et franchement c'est toujours un plaisir, même si je commence sérieusement a faire le tour.
J'ai donc craquer sur des fatshark attitude, histoire de pousser l’expérience un peu plus loin. Surtout avant de passer a un drone plus gros :)
Mais bon pas de chance :p
J'allume le drone, check la fréquence, allume les lunettes , règles la fréquence. Tout vas bien, j'ai bien l'image du drone sur les lunettes et la télécommande :)
un grand sourire satisfait ce dessine sur mon visage que du bonheur (même si la camera du drone est pas terrible)
Je met les gaz et la pas de chance.
Je sent le drone décoller mais j'ai un écran noir sur les 2 retours . bon la suite c'est le crash.
Du coup le drone fonctionne normalement, mais seul le retour vidéo est impacter. Vue que les 2 retours vidéo tombe au même moments , je pense que c'est coter drone qu'il y a un pb.
J'ouvre le drone et effectivement sur la carte qui gère la transmission et la vidéo, j'ai un composant une inductance 4r7 je pense qui est casser.
Le pb c'est que ce style de composant c'est compliquer a souder, dessouder.
Du coup je regarde un peu sur le net, les solutions a envisager.
1) racheter la même carte, la remplacer, et avoir une camera pourris
2) prendre une carte de x4 107D + , la camera est de meilleur qualité, mais est ce que c'est compatible, si non comment la rendre compatible ?
3) Do It Yourself : une mini camera,un filtre,un transmetteur 5.8ghz, une antennes.
Mais alors comment rendre compatible avec la télécommande, les lunettes ?
Il y a un pb de poids aussi et surtout il faut que je retouche un châssis du X4 pour faire rentrer tout ça mais bon cela ne me fait pas peur.
J'ai un peu creuser les différentes options. Je peux développer si besoin.
Qu'en pensez vous?
Hello
J'ai le même problème que toi sur mon 107d moi j'ai opté pour la solution 3 j'attends la réception dun nouveau matos de soudage pour me lancer... Tout doit rentrer et à priori certaines des fréquences du tx sont compatibles avec le récepteur
Si tu n'es pas trop pressé c'est une solution intéressante et sûrement plus solide que la carte d'origine
Sinon prendre un 107d en Bnf t'en trouves à moins de 60 euros sur des sites spécialisés ;)
ok
qu'est ce que tu as pris comme composant?
D’après ce que j’ai vu, c'est une petite caméra, une partie filtrage, un transmetteur, une antenne, un mini-switch
Si tu fais cette solution, tu fais comment pour le 2.4ghz des contrôles et le 5.8ghz de la vidéo. Le transmetteur peux gérer les 2 ?
Finalement j'ai trouver l'inductance sur xxxxxxxxxxx
Je l'ai commender ; 1.50 , je vais essayer de la changer. et si ça ne marche pas je passerais a la solution 3 . Question de budget :'(
Modifié par Mazayrac
Suppression nom de boutique
Hello
Des que j'aurai mis en oeuvre la sol 3 je te donnerai ce qu'il faut ( la je préfère attendre d'avoir tout ce qu'il faut car j'ai encore qq doutes sur mon choix de la caméra ;))
bon j'ai reçu mon inductence
opération de soudage, resoudage du composant réussi.
j'ai recuperer une image avec les gaz mais tellement parasiter que je me suis mis a refaire toute les soudures des composants cms.
Après avoir fait un coter de la carte , j'ai une amélioration mais c'est pas encore ça.
Du coup j'ai décider de ressouder l'autre coter de la carte et la c'est le drame, j'ai oublier de retirer la batterie. du coup j'ai la nappe qui a cramer.
Du coup je me retrouve avec un 107c :'(
Du coup je recherche un petit racer sur *****  pour aller dehors.
