totofpv
Branchement led
Je viens de recevoir mes leds et je ne sais du tout comment les brancher donc je me tourne vers vous pour trouver de l aide :)
Voici ma barre de led :
Et le dos :
C est led sont reliées directement sur le contrôleur de vol donc ma cc3d.
Merci Totofpv
Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk
vcc==> +
gnd===> -
quel tension tes leds?
pour completer si tu compte gérer la barre de led avec ton controleur
DI entrer du signal et DO sortie du signal si par exemple tu mets une
autre barre de led
pour la config je ne peu pas t'rapporter d'aide car je suis sur naze32
consulte le wiki de libre pilote pour les infos de la configuration
cette barre de led RVB s'alimente en 5V
a plus tard
Modifié par neo021fr
Oui tout à fait cette barre est en 5v.
Merci tgh :)
Neo021fr je n ai pas eu de câble avec la barre pour la brancher sur mon contrôleur du coup il faut quoi comme type de câble ?
Merci à vous :)
Le même type que sur ta photo, soi un de plus pour allez avec ton double soi un triple a la place de ton double...
Tu peut aussi récupérer ça sur un vieux servo, un vielle ESC ou un reste de fil si tu a raccourci celui d'un ESC...
Oui j ai des vieux esc chez moi je pense que sa fera l affaire :)
Je fais sa prochainement et je vous met une photo avec les leds :)
