Chokapick28 0 Posté(e) 4 juillet 2016 Bonjours a tous, depuis peu j'ai un problème avec mon hubsan h107d, un des quatres moteur tourne en continue des que la batterie est brancher, et lorsque que je met les gaz celui-ci pert en puissance. Croyant que cela venais du moteur je l'ai donc changé mais le problème persiste. J'aimerais de l'aide afin d'identifier et de remédier à ce problème. Merci d'avance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DRHONEgirl69 2 304 Posté(e) 4 juillet 2016 Ce n'est pas le modèle FPV, je déplace dans la section appropriée ====> hubsan X4 et X4 plus envoyé de mon Huawei P8 lite en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chokapick28 0 Posté(e) 4 juillet 2016 Si oubliée de préciser mon model est bien un fvp. Sorry Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chokapick28 0 Posté(e) 4 juillet 2016 Du coup le sujet peut il être à nouveau déplacer? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DRHONEgirl69 2 304 Posté(e) 4 juillet 2016 Du coup le sujet peut il être à nouveau déplacer?Oui bien-sûr. C'est fait ^^ envoyé de mon Huawei P8 lite en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chokapick28 0 Posté(e) 4 juillet 2016 Merci bien maintenant j'attends une solution a mon problème Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JeanLou 10 Posté(e) 6 juillet 2016 Comment cette panne est survenue? Si tu n'as touché à rien en câblage jusque là, vérifie les soudures qui relient le moteur à la carte de contrôle. Si rien d'anormal, tu peux inverser ce moteur avec celui qui lui est diagonalement opposé (même couleur de fils). Si ton problème suit le moteur, tu es bon pour un changement de moteur. Si le problème persiste c'est que ta carte de contrôle est grillé et qu'il faut en changer (hypothèse que je privilégie) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chokapick28 0 Posté(e) 8 juillet 2016 Comment cette panne est survenue? Si tu n'as touché à rien en câblage jusque là, vérifie les soudures qui relient le moteur à la carte de contrôle. Si rien d'anormal, tu peux inverser ce moteur avec celui qui lui est diagonalement opposé (même couleur de fils). Si ton problème suit le moteur, tu es bon pour un changement de moteur. Si le problème persiste c'est que ta carte de contrôle est grillé et qu'il faut en changer (hypothèse que je privilégie) Merci hypothèse à vérifier mais que je redoute le plus. Pour avoir déjà regarder à l'intérieur du drone, l'électronique m'a l'air particulièrement compliquer. Avoir le pris d'une nouvelle carte aussi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
