seb91 1 Posté(e) 12 juillet 2016 Bonjour, Quelqu'un peut il m'expliquer? Le wifi de l'ar drone 2 est censé avoir quelle portée?? car je l'utilise avec un galaxy notes 4 et en mettant mon drone sur une table connecté au notes 4 j'arrive difficilement à avoir 2 barres de wifi... En exterieur j'en parle même pas ! 0/1 barre a 3m . Et la ce jour ....malgré la faible réception je fais monter un peu le drone (env. 7 m) et la.....il part tout seul encore plus haut , va ou il veut et fini dans un arbre à 7m de hauteur ...J'ai mit 2h a le faire tomber a l'aide d'une perche faite de tubes Pvc de 7m avec un crochet au bout... Resultat : un engrenage et un axe de rotation tordus ...tout changé et c'est reparti. Sachant que le wifi est naze....comment le piloter ????, cela vient il du drone?du notes4 (test avec notes 2 pareil), un iphone serait-il mieux ? Merci de m'aider car je pars en vacances et je comptais faire de belles videos en hauteur ! Merciiiii Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pascr001 0 Posté(e) 13 juillet 2016 bizarre ton comportent... Car si perte de connexion : le drone revient à la maison (si t'as bien attendu le fix des gps) S'il s'est mit à faire du freestyle, c'est peut être ça qu'on appelle "flyaway" (en gros perte de maîtrise et le drone s'en va et part en vrille comme une merdx !) PascR Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Patton 12 Posté(e) 13 juillet 2016 (modifié) Salut, pour la portée ... Je dirais entre 50 et 100m ... Après ca devient hasardeux tu peux utiliser un amplificateur wifi que tu alimente avec une batterie de ton Ar Drone ... Ca augmente la portée et ça améliore la qualité du signal. Sinon ... As-tu fais la dernière mise à jour du Parrot ? Essaye aussi un reset du drone (bouton reset sous l'emplacement de la batterie) ... A savoir si le problème vient du drone ou de ta tablette, si avec la tablette tu captes bien le réseau wifi de ta box, par exemple, il y a de fortes chances que le souci vienne du drone. Modifié 13 juillet 2016 par Patton Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
seb91 1 Posté(e) 14 juillet 2016 Merci pour vos réponses ! Je n'avais pas le gps d'installé mais même avec le gps installé la réception est identique, mais cependant les fois ou j'ai utilisé le gps avec trajet (tres court genre 20m) le drone s'arrete a la fin du trajet et j'ai pu lui envoyer le signal de retour HOME. Donc oui le fly away est très...stressant lol ...je ne comprend d'ailleurspas pourquoi Parrot n'a pas ajouté un paramétrage qui ferait que le drone une fois qu'il perd le signal wifi redescend automatiquement. Pour les smartphones j'utilise soit : un galaxy notes 4 ,un Notes 2, je n'ai pas encore testé avec ma tablette galaxy tab 2 10.1 Un Iphone a t-il un meilleur rendu wifi ?car beaucoup de test video sont fait avec des APPLE et quand je vois la preference pour l'appli ArFlight 2 plus complete sur ios ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 920 Posté(e) 14 juillet 2016 Hello J'ai jamais eu de souci avec mon AR Drone v2, testé avec iPhone (je ne sais plus lequel car ça date) et une tablette androïd Xoom Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
seb91 1 Posté(e) 15 juillet 2016 Je viens de vérifier avec Wifi Analyser sur mon Notes 4, j'arrive à environ 50db . Et la je tombe sur une vidéo ou le type a 24 db ... donc carrément meilleure réception.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
