Laurent Taboni 1 Posté(e) 15 août 2016 bonsoir mon probleme!!! mon chargeur yuneec q500 clignote au vert mais ne charge plus suite a une charge puis 3 semaine rangé le drone bip ( alerte ) batterie lipo a 7.6v sur la radio avec emergency sur l ecran est il possible de mettre une batterie autre que yuneec type ( 3S 11.1V 6000mAh 40C Lipo Batterie ) avec une rallonge pour faire le branchement a la trappe du drone j ai vue ce système sur des phantom avec des batterie en parallèle j espere avoir ete clair quand pensé vous ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
family13330 23 Posté(e) 16 août 2016 Salut Toxic, C'est toxic ton truc !! Ne fais pas de branchement "bidouille", tu pourrais le regretter et surtout risquer l'incendie. Ta batterie a combien de charge ? C'est peut etre elle le problème et non ton chargeur. Olive Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Laurent Taboni 1 Posté(e) 16 août 2016 ma batterie a une 20ene de charge et meme pas 1 an Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Laurent Taboni 1 Posté(e) 16 août 2016 Salut Toxic, C'est toxic ton truc !! Ne fais pas de branchement "bidouille", tu pourrais le regretter et surtout risquer l'incendie. Ta batterie a combien de charge ? C'est peut etre elle le problème et non ton chargeur. Olive salut Olive merci pour ta reponse dsl je debute en modelisme ma batterie a une 20ene de charge et meme pas 1 an je ne pensais pas a une bidouille mais a un cable adaptateur lipo j avais fait ca sur mon ar drone ( batterie 2x moins chère et un peu plus puissante que l'origine ) le défaut pas de caisson rigide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Laurent Taboni 1 Posté(e) 16 août 2016 alors verdict tombé du sav Si la batterie affiche 7.4V. C'est qu'une cellule de celle-ci doit être défectueuse. Avez-vous essayé avec une autre batterie? reste plus qu'à renvoyer la batterie au magasin pour un test puis changement pour le caisson rigide on ma conseillé ce liens environ 20eu de fabrication http://www.thingiverse.com/thing:711802 cela permet d adapter des batterie autres ( et moins chère ) que l'origine reste plus qu'à imprimé et testé 1 xavdrone a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean Philippe 217 Posté(e) 16 août 2016 ma batterie a une 20ene de charge et meme pas 1 an Mes batteries ont aussi redu l'âme après +/- 20 charges en 1 an. Mais, je les stokait plaine charge, ce qui est une erreur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Laurent Taboni 1 Posté(e) 16 août 2016 Mes batteries ont aussi redu l'âme après +/- 20 charges en 1 an. Mais, je les stokait plaine charge, ce qui est une erreur. pareil je lui est dit au sav le chargeur origine yuneec n a pas de pourcentage une chance il reprennent la batterie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
korette 4 Posté(e) 16 août 2016 pareil je lui est dit au sav le chargeur origine yuneec n a pas de pourcentage une chance il reprennent la batterie Tu as contacté le SAV Yuneec allemagne? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Laurent Taboni 1 Posté(e) 17 août 2016 Tu as contacté le SAV Yuneec allemagne? non je ne parle pas un mot d allemand je parlais du SAV du magasin ou je l ais achetez apres ca va sans doute partir en allemagne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 17 août 2016 Bonjour, Cette "mésaventure" rencontrée par Toxic plaide en faveur de l'utilisation d'un vrai chargeur intelligent qui aurait détecté le défaut. Les accus peuvent durer un certain temps à partir du moment où ils sont correctement chargés et déchargés. Eric51200 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 17 août 2016 (Re) Bonjour, J'ai regardé le lien pour l'adaptateur d'accus mais sauf erreur de ma part, je n'ai vu d'emplacement pour la prise d'équilibrage qui est un élément important pour la recharge d'un accu. Eric51200 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Laurent Taboni 1 Posté(e) 17 août 2016 (Re) Bonjour, J'ai regardé le lien pour l'adaptateur d'accus mais sauf erreur de ma part, je n'ai vu d'emplacement pour la prise d'équilibrage qui est un élément important pour la recharge d'un accu. Eric51200 la prise de décharge apparemment tu la l aise dans le boitier il y a assez de place j ai meme vue un boitier avec un système de buzzer branché sur la prise d'équilibrage ( celui la la porte arrière reste ouverte la batterie tien avec un velcro ) bof Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Laurent Taboni 1 Posté(e) 17 août 2016 voila le lien on voit clairement la prise equilibrage http://fr.tinypic.com/view.php?pic=21zj9c&s=9#.V7SHZZiLR3Y Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Laurent Taboni 1 Posté(e) 17 août 2016 pardon loupé on recommence http://oi63.tinypic.com/21zj9c.jpg Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 25 août 2016 Bonsoir, Effectivement, j'avais mal regardé Eric51200 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Laurent Taboni 1 Posté(e) 7 septembre 2016 Alors retour du boitier batterie imprimé en 3d après quelque modifs ( un peu trop gourmand ) -une batterie Floueron 11.1v 5500mah rentre dans le boitier (27eu) -plus un boitier imprimé en 3d (35eu) -une prise ec3 femelle (1eu) donc batterie du yuneec pour 63eu l'autonomie a l air bonne pas encore eu le temps de vérifier avec un chrono la durée seul défaut le coffre a batterie ne ferme plus ( batterie trop longue de quelque millimètre ) avantage batterie rapide a changer avec un tournevis prix des batterie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Laurent Taboni 1 Posté(e) 7 septembre 2016 dommage je peut pas mettre de photo j aurais pu faire un reportage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 7 septembre 2016 Dommage que l'on ne puisse pas fermer la trappe. Eric51200 1 BUGO a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Laurent Taboni 1 Posté(e) 7 septembre 2016 Dommage que l'on ne puisse pas fermer la trappe. Eric51200 cela ne gêne pas pour le vol la batterie reste quand même bloqué aucun risque de la perdre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 7 septembre 2016 A voir dans la durée... Tiens nous au courant de tes essais. Eric51200 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Laurent Taboni 1 Posté(e) 7 septembre 2016 A voir dans la durée... Tiens nous au courant de tes essais. Eric51200 aucun souci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Laurent Taboni 1 Posté(e) 23 septembre 2016 alors retour après test enfin du beau temps et pas de vent 15 min de vidéo a faire des montée en altitude des virages a lui en mettre plein la tête nickel pas d alarme batterie faible la batterie n a pas bougé malgré la porte ouverte et n'a pas chauffé bref a faire sans hesité point négatif : - obligé de retailler le boîtier 3d pour mettre la batterie - attendre la livraison de batterie sur ebay point positif : - prix du plastique pour l imprimante - prix de la batterie - facilité pour changer les batteries (2 vis) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 23 septembre 2016 Bonsoir Toxic, Merci pour ton retour mais il faudra voir si cette batterie garde ses caractéristiques dans le temps. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric26 81 Posté(e) 23 septembre 2016 Merci pour ce retour Toxic. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stefdeboulogne 0 Posté(e) 29 octobre 2016 Bonjour Très inintéressant cet adaptateur 3D mais ou peut on se le procurer, pourrai-je avoir un lien ? Merci d'avance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
