xavdrone 3 919 Posté(e) 22 août 2016 (modifié) Lexique drone : lettre P****************************** PAN Rotation d'une caméra dans l'axe horizontal. Le "PAN" (panoramique) est associé au "TILT" qui concerne l' inclinaison d'une caméra dans l'axe vertical. Power Distribution Board (ou PDB) Il s'agit de la carte de puissance servant à distribuer le courant sur le drone.PIDDe l'anglais "Proportionnal Integral Derivative" (merci naviluminor)Boucles de calcul relative à la carte de vol, aux esc et aux moteurs, qui vont définir la réactivité du multi-rotor, ainsi que les ajustements par rapport à la position théorique demandée par la radio-commandeles P.I.D peuvent, la plupart du temps, se régler via un configurateur. (définition de Gajira)PITCHOu "tangage", correspond à la rotation de l'appareil autour de l'axe transversal. C'est une rotation avant/arrière Pitot tube Pitot tube (tube de Pitot) : c’est un dispositif qui permet de déterminer la vitesse d’un appareil par la mesure simultanée des deux pressions (différence entre la pression totale et statique). PololuLe pololu n est pas un "BEC" mais un "STEP DOWN", (dans notre cas) , abaisseur et régulateur de tension capable de délivré du courant en 5V régulé, avec une intensité de 500mah pour certains voir 1A.Passage de 2S et plus en 5V pour alim FC, RX, et certaines camCela existe en version "STEP UP", qui lui rehaussé une tensionPassage de 2S et moins en 12V, pour alim VTX , cam, et autre LED.(Merci à chauvus pour la définition)PNFL’abréviation de « Plug and Fly » (on branche et ça vol), il faudra une radio commande et brancher un récepteur radio, etc.PPM (Pulse Position Modulation)C’est un codage proportionnel qui utilise la position relative des impulsions dans le temps. La durée de ces impulsions est proportionnelle à la position de la commande (sticks, potentiomètres, interrupteurs). Les impulsions sont mises "bout à bout" et transmises sous forme d’une séquence qui est décodée par le récepteur.PropriétaireOn dit d'un produit (généralement une batterie) qu'il est propriétaire lorsqu'il est spécifique d'un modèle ; l'utilisateur n'a pas le choix d'utiliser autre chose. De nombreux drones ont des batteries "propriétaires". Modifié 12 juin 2018 par the guitar hero Ajout définition PDB Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
