G -
Aucune réponse à ce sujet
#1 xavdrone
xavdrone
    Chef du forum
  • Administrators
  • 22 120 messages
  • PaysParis
Posté 23 août 2016 - 12:15
Lexique drone : lettre G
Gear
ou TRAIN en Français => c'est le nom donné à la voie 5 => en avion elle peut être utiliser pour commander le train d'atterrissage, sur le QX elle sert au mode de vol et sur le QX3 elle sert aussi au RTH... (merci à Blitz)
Gimbal
Il s'agit du support de la caméra sous le drone, il peut être fixe ou non, en général le gimbal est équipé de plots en caoutchoucs pour amortir les vibrations.
Glitch
Parasites dans le retour vidéo qui créent des altérations de l'image.
Glonass
système de positionnement par satellites d'origine soviétique et géré par les forces spatiales de la Fédération de Russie.
GTA
Gendarmerie des Transports Aériens, il s'agit de la gendarmerie spécialisée dans l'aéronotique.
Gyroscope
C’est un capteur de position angulaire selon 3 axes ; il permet de mesurer la rotation d’un appareil sur lui-même. En pratique, c’est un système qui réagit à toute variation d’inclinaison et qui sert à améliorer la stabilité d’un modèle.
Modifié par Eric51200, 07 février 2017 - 06:54 .
Ajout de gyroscope
