xavdrone 3 921 Posté(e) 22 août 2016 (modifié) Lexique drone : lettre B ****************************** BEC Signifie "Battery Eliminator Circuit" et permet de baisser la tension électrique pour pouvoir brancher des accesssoires. Betaflight Betaflight (appelé aussi BF) est un logiciel qui fonctionne sur le contrôleur de vol de la plupart des drones de course. Il offre beaucoup de réglages via une interface complexe sur ordinateur. Bind voir "appairage" BNF De l'anglais "Bind and Fly" qui signifie "appairez et volez", quand on achète un aéromodèle en version BNF il n'y a pas de radiocommande de vendu avec. Brushed (moteur) Un moteur brushed ou à charbon ou à balais est un moteur qui a (comme l'indique son nom) des balais. Il peut fonctionner en étant relié directement à une source d'électricité (sans ESC). Ce type de moteurs est parfois utilisé dans les voitures RC, les nano-drones ou autres modèles. Il présente beaucoup d'inconvénients (durée de vie limitée, fragiles, nécessite un temps de refroidissement après chaque utilisation, ...), raison pour laquelle les moteurs brushless sont plus souvent utilisés. Brushless (moteur) Les moteurs Brushless, se caractérisent moins par le fait d'êtres équipés d'aimants, (les Brushed en ont aussi), que par leur absence de collecteur sur le rotor et donc aussi de balais. Dans le Brushless, c'est le rotor qui comporte les aimants et le stator qui est bobiné, à l'inverse des Brushed à balais. L' alimentation successive des bobinages est assurée par un régulateur électronique qui réalise ce champ tournant triphasé. L'absence de frottement de balais sur le collecteur en supprime l'usure ainsi que les amorçages parasites, le rendement du moteur et sa longévité en sont ainsi nettement améliorés (merci à Dan77 pour la définition) Je rotor peut-être interne (inrunner) ou externe (outrunner) (merci à Eric51200 pour la précision) Buzzer Système électronique audio qui se comporte comme une alarme et permet de localiser son appareil quand il s'est crashé. La mise en marche peut se faire de différentes façons, notamment par déclenchement à distance via la radio. Bitrate (débit binaire) C’est la mesure de la quantité de données transmises par unité de temps. Ce débit s’exprime bit par seconde (bps), kilobits par seconde (kbs), mégabits par seconde (mbps) ou gigabits par seconde (Gbps). Plus le bitrate est élevé, meilleure sera la qualité de la vidéo. Modifié 11 mars 2018 par quadcopterman Ajout définition brushed et betaflight Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
