Gribs 22 Posté(e) 11 octobre 2016 (modifié) Bonjour à tous, Voici une nouvelle interrogation concernant un Tyrant 180 avec naze rev 6+ dx6i et recepteur lemon rx en ppm. J ai voulu peaufiner des reglages sur Cleanflight et voila que me vient l idée de tester le failsafe... J arme le quad , extinction de la DX6I mais les moteurs tournent encore et encore J ai le mini command à 1000/ mini throttle à 1060 et le max à 1850 : avec un failsafe à 1000 et 1060 le rx ( voyant rouge éteint) et la radio semblent communiquer encore car le failsafe ne s enclenche jamais Le probleme vient du quad? ( comme le qx200 qui n a pas de failsafe il me semble) , du recepteur lemon ou reglages cleanflight ? Sur mon emax 280 pas de souci le failsafe s enclenche Merci pour vos avis PS: je ne m étais jamais préoccupé du Failsafe car je souvent pour l atterrissage et avant la fin d une lipo Modifié 11 octobre 2016 par Gribs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kilauha 654 Posté(e) 11 octobre 2016 Je dirai que ça vient des réglages. Tu as mis quoi comme valeur pour la coupure moteur ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gribs 22 Posté(e) 11 octobre 2016 Je mettrais une photo demain mais la valeur par defaut est 1000 ( onglet failsafe avec un max de 2000) puis j ai testé avec 1060 (identique à mon mini throttle) mais pas de coupure moteur avec ses 2 valeurs . Ps :J ai fais les tests avec le quad branché à Cleanflight , faut que je teste sans aussi je pense ..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kilauha 654 Posté(e) 11 octobre 2016 Pas la valeur du throttle mais au bout de combien de temps les moteurs doivent couper ? je ne sais pas comment s'est dans cleanflight, dans betaflight tu as accès pour rentrer le temps que doit "planer" le multi avant coupure moteur après la perte de signal. Il se met à descendre avec un min throttle puis coupe après. A l'époque de mon QA250 d'ancien partenaire sur baseflight, il fallait rentrer dans le CLI, et de base la valeur était très élevée (par défaut 20sec il m'avait dit (soit 200 dans CLI)). Est ce que tu as attendu aussi longtemps ? car lui le baissait (à l'époque) vers 5-6 sec (si ton emax vient de chez lui ça pourrait être pour ça qu'il s'enclenche bien rapidement). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gribs 22 Posté(e) 13 octobre 2016 Merci Kil tu avais raison il s enclenche bien mais faut attendre un long moment Par contre j ai 2 lemon rx ( un en pwm et un en ppm ) qui viennent de rendre l ame Plus de lumiere rouge et vraiment degouté car pas tres solide tous cela .............. En regardant de plus pres les antennes ont morflés mais je ne sais pas si c est cela qui cause la panne En tous cas encore une fois Merci pour ton aide concernant le failsafe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kilauha 654 Posté(e) 16 octobre 2016 Je n'avais pas vu ta réponse désoléée mais tant mieux si c'était bien ça. Les lemons sont fragiles, je mets de l'epoxy/colle chaude au niveau des soudures des antennes pour qu'elles ne bougent pas. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
