tinou
Autonomie de mon futur drone
Bonjour.
Avec une config telle que :
- 4 moteur sunnysky 980kv x2412s
-Elice 10''
- controleur cc3d revo
- ESC emonk 30a avec BEC
- batterie lipo 9000mAh 45C
- chassis s500
- Emetteur video + equivalent gopro
Poid du bb : moins de 2kg.
Et avec 2 batterie? (Ajout de 900g).
En attente de vos reponse.
Mercii
En cherchant sur Google, tu trouveras quelques applications qui te permettront d'avoir une estimation du temps de vol en fonction de différents paramètres (qui sont à renseigner). Dans tous les cas, le résultat ne pourra être qu'une estimation fondée sur des données théoriques (hélices, lipos, ESC, etc...) mais cela pourra te donner un ordre d'idée.
Merci pour ta réponse.
J'ai fait 2 simu sur 2 calculateur diff.
L'un me dit 30mn, l'autre 15 donc je vais prendre la valeur moyenne de 22mn.
Merci!
Ça sert à rien de mettre deux batteries sur le même multi à part l'alourdir (et donc perte d'autonomie). Pose-le et change de Lipo et tu auras la meilleure autonomie.
Envoyé de mon Honor 5x en utilisant Tapatalk
