pymanavichal
Walkera Aibao : premiers retours ?
Après recherches, je vais laisser tomber car pour profiter pleinement de ce quadcoptère il faut installer 2 applis sur son smartphone.
Hors, primo, Walkera n'a développé qu'une seule appli sur les 2 pour Android.
Et, deusio, il semblerait que peu de smartphones Android soit capables de se connecter au wifi de la RC, notamment tous ceux estampillés Samsung (même les derniers haut de gamme Galaxy S7).
Quand on sait que les mobiles sous Android représentent 85% du marché mondial de la téléphonie mobile, c'est plutôt curieux comme choix !
salut a tous,
J'ai commandé ce drone après quelques heures de recherche.
j'attends de le recevoir et vous tiens informé.
Concernant l'application, je n'est pas eu vent qu'il en fallait 2.
AIBAO Go est la seul appli qui permet de gérer et s'amuser avec l'engin.  D’ailleurs je l'ai déjà installé sur mon Ipad et mon smartphone sous android pour bidouiller...
Hello All,
pour information
Il y a bien 2 applications :  - AIBAO Go (application pour la vidéo et  jeux virtuel en liaison à la cam du drone), quelques réglages du drone et de la cam sont possibles. Il peut être utilisé seul pour faire voler le drone avec plusieurs mode. Le FPV est fonctionnel d’après mon enquête. Pas besoin de l'autre application pour le faire voler. A la base juste besoin de la télécommande...
                                          - WALKERA Drone  qui sert à faire des réglages plus précis sur les paramétrés de vol et du drone ainsi que des réglages video.
Pour information après retour du support WALKERA , cette dernière sera opérationnel et disponible au mois de Janvier.
Dans tout les cas des réception, je test cela
Impatient de lire tes réactions. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de commentaires en français concernant ce drone (ni vidéo sur Youtube). Tiens nous au courant !
hello,
j'ai reçu la bete.
il a pas mal de vent pour le moment alors je n'ai pu que faire des essais mineur.
Aibao fonctionne sans application et sans wifi.
la wifi est en 5.8ghz donc attention.
jai un ipad , et la wifi du drone est visible, par contre sur mon smartphone (Xiaomi redmi4) qui même est récent ne détecte pas le signal FPV du drone.
voila,
cela a l'air d’être du bon matos.
Si quelqu'un sait comment reglé les trim de la telecommande, je prends... car il semble viré un peu sur la droite
Sur ton smartphone, fait une recherche du point d'accès par nom en te basant sur celui indiqué par ton iPad, ça devrait fonctionner normalement.
Pour les problèmes de wifi avec ton tel Android, ça confirme ce que je disais dans le post #2... Malheureusement, ce drone semble vraiment développé pour iOS
ouai et encore, apres plusieurs test le Wifi fonctionne correctement sur mon Ipad 4, mais c'est le seul modele de chez Apple ou l'application "Walkera Drone" n'est pas compatible.
L'application "Aibao Go" est quand a elle fonctionnelle.
Je resume :
- On peut effectuer des vols avec Aibao sans WIFI ou Application particuliere (mais donc pas de video ou autre, ce qui est logique)
- WiFi visible depuis un Apple (tout modele) mais pas pour les telephone Android (probable probleme de norme 5.8Ghz en Europe sur les parametre Android) et (que ne respecterai pas Apple, donc pour cela que ca fonctionne)
- Application "Walkera Drone" non compatible avec Ipad 4
Par contre je ne sais pas faire la différence entre l'application "Walkera Drone" et "AIBAO Go" ??? Si quelqu'un la connait ?
Bon, pas super tout ça... Désolé, je ne peux pas te renseigner. Il faudrait qu'un autre utilisateur voit ton message mais j'ai l'impression que ce modèle est très peu répandu. Pas sûr que tu aies une réponse rapidement.
Sinon, question vol, est-ce que tu as pu tester ? Qu'est ce que ça donne ?
Et bien , je ne suis pas un grand spécialiste mais en tout cas il est simple à piloter.
Il reste stable et rapide.
Je connecte mon Ipad à la RC pour visualiser l'image qui est assez nette
J'ai utiliser le mode manuel et GPS et le mode décollage qui le stabilise à environ 1m80 du sol et le mode atterrissage automatique.
J'aimerai essayer de régler les trims pour le peaufinages, je suis en cours d'instruction.
Que donne la qualité d'image en vidéo ? ( mieux que le Bebop 2 ou pas) et y a t'il une stabilisation numérique en FullHD car j'ai l'impression que c'est plus un drone pour le jeu que pour les vidéos.
Salut à tous suite à la modif accidentelle du code RFID dans l appli aibao GO le drone bipe toute les deux secondes et ne décolle pas
À vaux qui en possède un pouvez vous me donner ce code rfid qui est inscrit dans les réglages
Merci à vous de prendre le temps car depuis mon drone est cloué au sol
RFID ?? tu trouve cela ou ?
Pour ma part apes plusieurs tests, les Iphone 4 ne sont pas compatibles (pas de reception de signal WIFI en 5.8ghz)
Mon Ipad 4 n'a toujours pas la possibilité de recevoir l'application walkera drone (apps incompatible)
Retour de Walkera qu'il y aurait une prochaine mise à jour, mais cela fait maintenant 2 mois..
