PIC
Question télécommande..
Bonsoir
OUPS RADIOCOMMANDE. désolé pour l'erreur !!!! Très mauvais réflexe !!!!!!
Je suis possesseur d'une modeste Dx4 et j'ai une question à vous poser.
Sur la manette de droite (mode 1) le déplacement latéral gauche droite est inversé par rapport au drone qu'il soit de face ou de dos !
Quand je pousse à droite il part à gauche et inversement.
Qu'en pensez-vous ?
Merci
Modifié par CHROMAgnon 49
Tout à fait....encore mes excuses pour le titre !
J'ai regardé la vidéo.
Déjà contrairement à la RC vidéo la mienne a le bouton à droite
Ensuite sur la vidéo la manette de gauche reste en bas. La mienne revient après chaque chaque déplacement au milieu.
Enfin aucun clignotement du voyant vert sur les manipulations
Je vais les contacter par mail et leur expliquer mon problème.
D'autre part quel type d'autre RC dans un prix raisonnable pourrait remplacer ma DX4avec d'autres fonctions ...si c'est vraiment nécessaire par rapport à mon drone ?
bon voilà les dernières nouvelles. J'ai contacté le vendeur
soit il la répare ( une connexion à l'intérieur mal faite)
soit il me la change contre une DX4  mode 2
J'ai choisi la deuxième solution. Il m'a donné la méthode pour l'appairage.
allumer le drone ,
le mettre sur le dos.
les lumières vont clignoter bizarrement (dixit le monsieur !).
le remettre sur ses pattes.
appuyer sur le bouton BIND ( situé à droite) .
allumer le boitier.
maintenir la pression une dizaine de secondes.
et le tour est joué !
Un Chroma avec une DX4 ne permet pas de profiter de la puissance du drone, c'est dommage  :(
Seule la ST10 le permet
??? Tu es mode 1 et donc tu passes au Mode 2 car le vendeur ne sait pas faire le SAV ??? Regarde si la radio peut se passer de Mode 2 à Mode 1
si il peut...il me proposait au départ de réparer (un contacteur à gérer à l'intérieur du boitier)....ou de me donner une RC neuve mode 2....
passer en mode 2 ne me gêne pas ...je n'ai pratiquement pas fait voler mon drone...donc pas d'habitude prise !! et puis j'ai tellement lu de trucs sur les+ du mode 2 par rapport au mode 1...alors pourquoi pas?
ma radio actuelle passait de mode 1 à mode 3 !!! donc idem semble t-il
La DX4 peut passe du mode 1 au mode 3 et du mode 2 au mode 4 mais le passage du mode 2 au mode 1 n'est pas possible sans intervenir dans la radio. A réserver donc à des personnes qui s'y connaissent un peu.
c'est pour ça que par rapport à mon problème de manette droite gauche défectueuse, le magasin m'a proposé sot de réparer soit de m'envoyer un mode 2 neuf ! étant donné que j'ai très peu volé avec le mode 1 (juste 2 / 3 essais...cadeau de Noël oblige !!) ça ne me gêne pas de changer de mode !
re-bonjour à tous
Voilà le problème est réglé ....radiocommande envoyée lundi après-midi pour échange contre une DX4 mode 2/4 ....reçue ce matin en colissimo...calibrage d la nouvelle RC avec le drone...tout fonctionne !!!! c'est le pied !! :ssv:  :ssv:
..............je change de main !
bon juste une question ????
em mode AP no problem.....manette à gauche...drone à gauche...manette à droite drone à droite...
en mode SMART   maette à gauche ...drone à droite.... et manette à droite...drone à gauche..... Que se pasa ?????
sur ma première DX4 dans les deux modes 'était pareil...inversé !!!
Merci NASLOA mais sur la notice que j'ai épluché malgré sa finesse !!!! Ce cas n'est pas précisé.
J'ai posé la question au vendeur mais même lui était surpris !!!!
Mais bon pas de souci ta réponse me rassure
il n'y a pas la relativité des manche en mode smart. quelle que soit la direction du drone, il se déplace toujours par rapport à la radio : tu pousses le stick il s’éloigne, tu tires et il se rapproche.
si tu vas vers la gauche il va a gauche et à droite à droite
Donc en conclusion problème en mode SMART
J'ai récupéré après des heures de recherche une notice très complète sur le blade 350qx 2 qui se rapproche pas mal du chroma.
