eric32
2 multi-rotors pour une radio
Bonjour à tous,
Possédant déjà un kylin 250 avec une radio AT9, j'en ai commandé un autre pour le monté en 280.
Ma question est ... est-ce que je peut piloté les deux modèles avec la même radio ou fait-il une radio par multi.
Merci d'avance
Non je n'ai pas de problème avec cette radio au contraire, c'est juste la manip à suivre pour la passer sur l'autre multi qui me chagrine.
Je voudrai quelle pilote soit l'un, soit l'autre en changeant un mode.
si ça fonctionne comme toutes les radios, tu crées 2 modèles de drone. Tu appaires le modèle 1 avec le premier recepteur et le modèle 2 avec le second recepteur. ensuite à l'utilisation, tu choisis le modèles qui correspond au drone avec lequel tu veux voler et tu voles,
comme tu as déjà un modèle crée avec lequel tu voles, tu peux le copier tout simplement et ensuite lui donner un autre nom pour le différencier (si tant est que ce soit le même type de drone)
