pro 0 Posté(e) 26 décembre 2016 Re-bonjour à tous, Après une petite présentation, je vous détaille mon problème. J'ai acheté un Nano QX en juillet dernier. Jusque là, aucun soucis. Quelques crashs et un jeu d'hélices changés (hier) Suite au changement d'hélices, pas de problèmes particuliers ... pendant 30 secondes puis le drone s'est mis à vouloir "visiter les lieux sans que je lui demande quoi que ce soit"! En d'autres termes, gaz à zéro .... moteurs en fonctionnement. J'ai attrapé le drone de mes petits doigts et j'ai déconnecté la batterie (moteurs du drone en fonctionnement) avec une petite manucure au passage . La commande est restée connectée (ON). Puis, euh...plus rien! J'allume ma commande. Je connecte la batterie du nano à son connecteur. Je pose le Nano sur surface plane. La LED du drone passe du rouge au bleu (donc j'imagine que le lien radio se fait correctement avec la commande). Je touche à la manette des gaz mais les moteurs restent désespérément off! Est ce que quelqu'un aurait eu la même expérience et surtout avez-vous une idée du pb et quoi faire pour le résoudre? un GRAND merci par avance Cdlt, P. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Picasso2 2 157 Posté(e) 26 décembre 2016 Attention aux abréviations (pb ou cdlt). Merci de lire le règlement. As-tu essayé une autre lipo? 1 xavdrone a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pro 0 Posté(e) 26 décembre 2016 Désolé pour les abréviations Picasso (une mauvaise habitude du boulot) J'ai changé la lipo par une des 3 autres (rechargées) mais le problème a persisté donc j'en conclu que le problème vient d'ailleurs... Merci Cordialement, P. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Flyingbirds 36 Posté(e) 26 décembre 2016 Quelque chose dans le coin cause des interférences avec ta radio peut-être ? C'est la même fréquence que la Wi-Fi mais les antennes relais peuvent aussi contribuer à rendre fous nos multis. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Flyingbirds 36 Posté(e) 26 décembre 2016 Je dis ça car il m'est arrivé la même chose avec mon nano qx 3D (repose en paix) y compris des latences quand je voulais lancer une pirouette automatique, c'était causé par ma box. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pro 0 Posté(e) 26 décembre 2016 Merci Flyingbirds Ca a toujours fonctionné chez moi sans aucun problème (box, wifi activé etc.). Ce qui me parait étonnant c'est que la liaison drone/commande semble établie (Led fixe bleue). Si ma batterie était déchargée, la Led clignoterait en rouge...ce qui n'est pas le cas Bouh? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 917 Posté(e) 26 décembre 2016 Est-ce que lorsque tu changes de mode de vol sur ta radio la LED change de couleur ? Tu as changé les 4 hélices en même temps ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pro 0 Posté(e) 26 décembre 2016 Bonjour XavDrone Oui, manette de gauche, appui long me fait bien passer en mode non stabilisé (led drone passe au rouge) Euh oui j'ai changé les 4 hélices en même temps!! Vu ta question, c'est probablement ce qu'il ne faut absolument pas faire??! (encore merci) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pro 0 Posté(e) 26 décembre 2016 (et ça a fonctionné une trentaine de secondes sans problème!) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 26 décembre 2016 "En d'autres termes, gaz à zéro .... moteurs en fonctionnement." "J'ai attrapé le drone de mes petits doigts et j'ai déconnecté la batterie (moteurs du drone en fonctionnement)" Perso je pencherais pour un problème de la manette des gaz sur la radio, donc le NanoQX ce met en sécurité, alors que si ça venait du NanoQX les moteurs tournerait dés le branchement de la lipo... Quelle radio utilise tu ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 917 Posté(e) 26 décembre 2016 Vu ta question, c'est probablement ce qu'il ne faut absolument pas faire??! non c'est parce que j'avais pas vu que ça avait fonctionné 30 s. Avec tes 3 Lipo tu as le même souci ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pro 0 Posté(e) 26 décembre 2016 Merci à vous 2 Oui même souci avec les 4 lipos J'utilise la radio/commande du pack RTF (BLADE MLP4DSM - with spektrum 2.4Ghz DSMX Technology) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 26 décembre 2016 Alors regarde : 1 - la tension des lipos 2 - le trim des gaz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
