Misieur Brikolaje
Drone keeper
Bien entendu, il faut commencer par les charger ; fais attention au sens du branchement (schéma en bas à gauche) ; pendant le chargement, il y a une led jaune qui est allumée ; elle s'éteint quand la charge est complète.
Ensuite, il y a deux modes de fonctionnement : un sans connexion et un avec. Pour le moment, je me sers uniquement du mode "sans" ; aucun branchement ; tu le mets en route (switch sur on) et c'est tout ; si le drone reste sans bouger pendant 30 secondes, l'alarme se déclenche. Commence par ce mode qui est le plus simple. On continuera quand tu auras essayé cette première possibilité.
En fait, j'avais fait une réponse par MP. La suite :
toujours en mode "sans" (qui est le mode par défaut), tu peux également avoir une alarme au cas où la batterie de propulsion est trop faible ; les batteries qu'on peut surveiller sont les 2S, les 3S et les 4S ; cela nécessite un branchement entre la batterie et le Dronekeeper ; on peut se servir de la prise d'équilibrage avec un connecteur adapté ; le Dronekeeper détecte tout seul le nombre d'éléments et beep en fonction de la tension. A mon avis cette fonction est valable uniquement à la mise en route ; je doute qu'on entende les beeps dès que le drone est un peu loin.
j'ai trouver ça http://www.xavdrone.com/utilisation-du-dronekeeper/ mais je vois pas ou le placer
il est autonome, tu peux le placer où tu veux. quant au fait de l'entendre à 200 m, j'en doute fort, ce n'est pas une sirène de pompiers, mais à plusieurs dizaines de mètres oui, ça facilite les choses quand tu cherches et que tu ratisses un terrain.
Bonjour.
Peux t'on mettre une drone keeper sur le 350qx3 ?
Merci d'avance :rolleyes:
Question à 100 balles... tu l'as trouvé où??
Tu tapes dronekeeper sur Google et tu trouve ! Il y a meme une boutique partenaire qui le propose maîntenant
Oui je sais, mais ça fait des semaines qu'ils le promettent pour mi-juillet; on ne le trouve apparemment que dans deux boutiques, je pensais que tu l'avais trouvé ailleurs ;-)
Oui a l'époque La boutique partenaire n'en vendait pas encore ! Dans ta recherche Google va un peu plus bas et tu trouveras ! Et meme dès option comme un Beezer supplémentaire !
