Icaunocoptere
Led rouge clignotante sans bip
Après un crash les moteurs de mon QX ne veulent plus démarrer. Led rouge clignotante sans son.
En connectant le drone à son interface graphique sur le PC celle-ci indique un problème sur les moteurs.
Je n'arrive pas à dépasser ce problème. Pas même en essayer de rebinder les moteurs à ma DX6i selon la vidéo de Xav...
Quelqu'un aurait il la solution ?
François
Si c'est arriver a la suit d'un crash un ou plusieurs des 4 ESC a put dégager, donc faut le trouver, normalement c'est le nombre de clignotement qui indique l'emplacement, 1 / 2 / 3 / 4, du malade....
Tien la tu a un exemple de panne possible => http://www.xavdrone.com/led-rouge-sur-blade-350-qx/
A partir de "Démontage du drone et réparation du contrôleur :"
Salut
Mondrone ne clignote rouge que de la led centrale. Les leds des moteurs ne clignotent pas. Pas de son non plus. Le clignotement de la led est lent et régulier. Je te remercie pour le lien vers le tuto de Xav que tu m'as envoyé. J'avais déjà vu et n'arrive pas à régler le problème malgré tout.
Impossible de faire communiquer radio (dx6i) et drone...
C'est normal, tant que le problème d'ESC ne sera pas règle, le 350 ne finira pas sont initialisation....
OK.
Par contre je ne vois pas comment régler le pb avec mes ESC. Comment les tester ? Je vais ouvrir la tête et faire un contrôle visuel.
Je vous tiens au jus !
François
Salut à tous,
J'ai réglé le problème. En fait afin de recoller la carcasse du drone suite à mon crash, j'ai ouvert la bête. Au remontage j'ai pincer l'alim d'un esc. J'ai réparé, rebinder la bête et tout est rentré dans l'ordre.
Merci à toi Blitz. Tu m'as mis sur la voie ; super !
Il me reste à enfin trouver comment paramétrer ma DX6i pour utiliser les autres modes de vol que les 2 pré-installés. Je pense que je vais trouver çà sur le forum...
Sinon je viens d'acquérir l'aile Disco de Parrot. Un vrai kiffe !!
Salut à tous,
Bonjour à tous,
J'ai programmé les 4 vols différents : smart, PP, Stabilité, Agilité.
Il me reste à essayer en pleine nature. Pas possible ce WE ; trop pourri le temps...
Dernière inconnue : Stagility. Je n'ai pas trouvé de programmation spécifique.
A + et merci à tous.
François
