tichodrome42 3 Posté(e) 2 janvier 2017 Bonjour et tous et une très bonne année!! Après avoir réussi à Binder la radio avec le 350 qx2, je l'ai paramétré comme indiqué sur la manuel et dans un tuto. Cependant, j'ai bien les 3 modes de vol, mais pas possible de décoller... Le manche des gaz n'a pas l'impression de réagir, ou peu. (et au pasage les hélices sont dans le bon sens) De plus le switch mix en position 1 coupe les moteurs... je suis vraiment perdu, ça fait des heures que je cherche et je me pèle à faire des essais dans le jardin. (et en plus on m'a prêté le drône jusqu'à demain...) Je serai vraiment reconnaissant d'un petit coup de main s'il vous plait bonne soirée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 2 janvier 2017 En quel mode tu essayes de voler ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tichodrome42 3 Posté(e) 2 janvier 2017 j'ai essayé les 3 the guitar hero : mode led verte, violette et rouge. (celle qui coupe le moteur) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 2 janvier 2017 tu effectues bien la procédure pour armer les moteurs? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tichodrome42 3 Posté(e) 2 janvier 2017 oui bien sûr, je l'ai mal dit peut- être mais les moteurs s'allument, les gaz montent un peu en puissance mais impossible de le faire décoller, sachant que la rotation fonctionne et le déplacement avant arrière (fait des petits sursauts ce qui m'a coûté de manger l'herbe) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 2 janvier 2017 la led arrière est de quelle couleur? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tichodrome42 3 Posté(e) 2 janvier 2017 ben verte au début, violette ou rouge suivant les switch je me demande si j'ai bien configuré la radio... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 2 janvier 2017 De ce que tu décris, c'est un histoire de puissance qui te manque. Je dirais bien problème de charge de la batterie . Cependant, la led arrière devrait l'indiquer en clignotant rouge . Si il bascule à l'accélération, les hélices sont montées à l'envers. Si les moteurs accélèrent mais pas assez pour que ça décolle, c'est la batterie qui n'est pas assez chargée. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tichodrome42 3 Posté(e) 2 janvier 2017 bien, merci pour ton aide the guitar hero j'ai bien essayé les 2 batteries, c'est pareil (mais je ne sais pas si elles sont bien bien chargées) Par contre, il devrait y avoir une led rouge en cas de batterie faible je crois non? est-ce normal même avec une batterie un peu faible que je n'arrive pas à mettre de puissance?! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 2 janvier 2017 Par contre, il devrait y avoir une led rouge en cas de batterie faible je crois non? C'est ce que je dis juste au dessus..... essaye une charge et recommence Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tichodrome42 3 Posté(e) 2 janvier 2017 oups pardon, je fatigue je vais charge une batterie et réessayer. je donne des nouvelles demain. Bonne soirée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 2 janvier 2017 moi aussi je fatigue, je vais au pieu , bonne nuit à tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tichodrome42 3 Posté(e) 3 janvier 2017 Bonjour à tous, Je reviens pour vous donner des nouvelles. Et bien pareil, le manche des gaz semble ne pas réagir, ou alors anarchiquement, le mode lumière rouge clignotant me coupe les moteurs... J'ai fais des vidéos pour vous montrer (elles chargent) pour l'instant voici les réglages de ma radio. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tichodrome42 3 Posté(e) 3 janvier 2017 ps : ma radio est ancienne mode 2 que j'ai passé en mode 1. J'ai chargé les batteries. Merci d'avance pour vos réponses!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 3 janvier 2017 Tu n'est sensé avoir un V3 et pas un V2 ?? Sinon la programmation du V3 n'est pas la même, il faut prendre celle du 350QX3... Rouge clignotent => RTH, au sol c'est pour ça que les moteurs ce coupe... Sur un V3 en mode Smart, led verte, et, je pense, en mode AP, led violette, la mannette des gaz ne commende pas les moteurs mais plus ou moins d'altitude, pour décollé dans ce mode => manette des gaz au centre puit doucement tu monte, le 350 devrait décollé, quand il arrive a environ 2m tu remet la manette au centre, le 350 doit se mettre en stationnaire, tu met la manette des gaz vers le bas, le 350 doit descendre... Mesure aussi la tension de la lipo... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tichodrome42 3 Posté(e) 3 janvier 2017 Merci blitz pour ta réponse ! Je le sais comment pour la v3 ? Je vais essayer avec les réglages du qx3 alors. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 3 janvier 2017 Je le sais comment pour la v3 ? 1 - la => http://www.faq-drone.com/topic/13967-problème-binder-dx6i-et-blade-350-qx-v2/#entry174845 2 - essaye d'utiliser le logiciel Blade => http://www.xavdrone.com/interface-350-qx3/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 3 janvier 2017 ps : ma radio est ancienne mode 2 que j'ai passé en mode 1. Sur la vidéo ta radio est en mode 2... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tichodrome42 3 Posté(e) 3 janvier 2017 C'est exactement l'inverse que je voulais dire blitz... Oui c'est une mode2. Bon, même avec les réglage du qx3 j'ai les mêmes problèmes. Les gaz ne répondent presque pas. Je vais jeter l'éponge je crois. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 3 janvier 2017 Regarde la pour les réglages => http://www.faq-drone.com/topic/7087-configuration-blade-350qx3-dx6i/ Ca te permettra d'avoir le mode Stabilité qui offre une vrai gestion des gaz.... Et vérifie les hélices, c'est tellement courent quel ne sois pas dans le bon sens... Tu a essayer plusieurs lipo ? Tu a tester leurs tension ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tichodrome42 3 Posté(e) 3 janvier 2017 J'ai essayé de programmer comme indiqué pour les 2 mixs. Essayé les 2 lippos. Je n'ai rien pour mesurer la tension. Je'n'y comprends vraiment rien... Les gaz ne répondent pas ou n'importe comment. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 3 janvier 2017 Si tu mets les gaz à 70 % et que tu attends une dizaine de seconde on va dire, que se passe t'il ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tichodrome42 3 Posté(e) 3 janvier 2017 Il ne se passe rien. Les gaz permettent juste de faire un courant d'air mais pas de soulever le drone. C'est bizarre quand j'actionne la rotation les leds peuvent changer de couleurs. Je vais laisser tomber et rendre le drone tout a l'heure, tant pis... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 3 janvier 2017 Et en mode stabilité, led bleu, ça donne quoi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tichodrome42 3 Posté(e) 3 janvier 2017 Rien non plus... Les gaz ne répondent pas. J'ai laissé tombé et ai rendu le drone. Je vous remercie beaucoup pour votre aide en tout cas ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
