Tigrrroux
Que faut il acheter avec un nano qx
Bonjour à tous,
Comme je l'indiquais dans ma présentation, je vais sûrement acquérir un nano qx (3D ou non) comme premier drone.
J'aimerais savoir ce qu'il est nécessaire d'acheter avec pour ne pas avoir à faire une nouvelle commande 15 jours après.
combien de batteries, d'hélices, de moteurs et de ce à quoi je ne pense pas![emoji28]
Merci d'avance!!!
Ah oui c'est vrai, j'avais lu que le chargeur USB livré avec n'était pas très bon pour la durée de vie des batteries!
+1. On les appellent même les tueurs de batteries :ssv:
Et ce n'est pas la peine de prévoir des moteurs d'avance?
J'ai cru lire qu'ils n'avaient pas une super durée de vie[emoji53]
Oui, prend des moteurs, personnellement j'en fais une grosse consommation.
Les hélices par contre, j’en avais acheté un stock et je n’en ai jamais cassé (contrairement à mon Hubsan)
Aussi, c’est mieux de l’acheter en BNF avec une RC Spektrom séparée qui te servira pour tes futurs modèles.
En + les moteurs de ce drone sont très facile à remplacer, contrairement à l hubsan par exemple, ou il faut souder.....
Bonsoir,
Ce modèle de chargeur serait suffisant?
Merci d'avance[emoji106]
je vais abonder dans les remarques précédentes, le chargeur présenté est excellent pour ce type de batterie, une petite merveille.
pour la radio je ne peux que conseiller une DX6E, en effet il y a quelque temps j'ai débuté avec une DSM4 fournie avec le Nano, il y a quelques semaines je l'ai re " binder " avec la DX6e, c'est LE JOUR ET LA NUIT ...un vol hyper stable , avec les bons réglages, des trims efficaces, je poursuis mon entrainement dans une chambre et pas de problème, à conseiller, il y a bien sûr un cout ....
Bonjour reivil
Les RC comme la dx6e n'est pas trop grosse en main ?
pourquoi le vol est il plus stable qu'avec celle fournie (j'ai un qx 3d rtf) ? le réglage des trim est plus précis ? la course des manettes est différente ?
Merci pour ta réponse
En parlant de toucher, une question qui va peut être paraitre bête, mais elle me trotte dans la tête..
Vous les touchez comment vos manettes ? En les pincant entre pouce index, ou juste caresseés avec la pulpe des pouces, ou autre ?
Merci !!
Merci !!
Ce n'est pas bête comme question ; tu as le choix. Soit tu pilotes "aux pouces" ; c'est généralement le cas quand tu tiens ta radiocommande avec les mains. Soit tu pilotes en tenant les manches entre le pouce et l'index ; c'est généralement le cas quand ta radiocommande est dans un pupitre.
Les deux ont des partisans. Je peux te donner mon point de vue.
Pouces dessus, je trouve qu'on est moins précis, en revanche en "pince" on a vite tendance à s'appuyer sur le pupitre qui finit très vite par peser sur les cervicales d'où la nécessité d'une sangle confortable ou d'un harnais.
Autre point à ne pas perdre de vue, les pupitres sont, à mon avis, bien trop chers !
Voilà, mais ce n'est que mon avis.
Dites, j'ai encore une petite question de newbie!
Quelle type de batterie doit on prendre pour un nano qx ou un nano qx 3D?
En particulier pour la connections, je vois des MX, MCX, MCPX... C'est laquelle qu'il faut?
Merci d'avance!!
