Rodolphe Servato 0 Posté(e) 27 janvier 2017 Bonjour je pense de plus en plus que ma RC ne fonctionne pas correctement. - normalement lorsque l'on modifie les trim est ce que l'affichage LCD se modifie ? chez moi il reste toujours à 50 - impossible de passer en mode 1 - impossible de passer en SE par contre pas de soucis pour passer en mode expert, configurer le gyro de l'appareil et piloter (ouf l'essentiel!!) est ce qu'il y a une façon de ré-initialiser la RC ? merci Rodolphe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Xiv 10 Posté(e) 28 février 2017 Salut Apres avoir fait plusieurs fois la manip sans souci , idem pour moi , impossible de passer en mode Set Up ( se ) depuis ce soir en mode 2 je devais juste faire un appui long sur le stick droit et SE apparraissait Meme manip pour sortir mais depuis ce soir impossible Autre chose , j'ai toujours un des 4 "rectangle "de trim sur l'affichage lcd( la ou le curseur se deplace quand appui sur trim ) qui clignote , 2 eme chose curieuse , normalement en mode SE apres un appui long sur la base du stick gaz( mode 2) je devrai acceder au parametre de debatement ( de 20 a 60 % en mode normal) selon que l'on ai choisi un ou 3 point dans chaque trim , a la place j'ai un logo representant une sorte de soleil ou une explosion ,je ne sais pas a quoi ca correspond . Bref comme rodolphe j'aimerai savoir si il est possible de reinitialiser la radio au mode sortie usine ( pas juste le parametrage des stick ) Merci d'avance Bref comme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rodolphe Servato 0 Posté(e) 2 mars 2017 "Autre chose , j'ai toujours un des 4 "rectangle "de trim sur l'affichage lcd( la ou le curseur se deplace quand appui sur trim ) qui clignote ," "j'ai un logo représentant une sorte de soleil ou une explosion" Idem on a bien la même télécommande ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Xiv 10 Posté(e) 2 mars 2017 (modifié) Oui pour les hubsan x4 h 107 .... Moi ca a commencer par le logo hubsan qui clignotait , sinon moi aussi je peux controller mon multi, passer en mode expert , par contre perso j'ai le h 107 p et pour faire des flip avec cet apareil il faut desactiver l'anti flip dans le set up donc mort pour moi , mon mode expert et un poil plus nervex que le mode normal , il est a 70 % ( le max du mode normal est 60% de debattement) et comme il m'est impossible d'aller dans le SE ( il faut juste faire un appui long sur le stick de droite en mode 2 pour entrer dans le set up )et ensuite un appui long sur la base du stick des gazs pour aller dans les parametres avancer afin de regler mon debatement a 100% , et bien appuyer sur le stick droit fait rien et appuyer sir la base stick gauche fait apparaitre l'espece de soleil explosif ( il parait qie c'est le mode headless sur le h 107 plus ) je ne savais pas que j,avais cette fonction inutile . Bref faut trouver un moyen de la reset comme elle l' etait avant d'etre appairer avec le multi en usine Bon courage , Salut a tous Xiv Modifié 2 mars 2017 par Xiv Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
