sajid73 147 Posté(e) 28 janvier 2017 Bonjour, concernant les ESC est ce qu'il faut uniquement branché à la carte un seul avec les trois fils dont le rouge et les trois autres seulement les deux fils et isoler le rouge? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EchoCharlie 89 Posté(e) 28 janvier 2017 Bonjour, il faut brancher le fil rouge sur le plus et le noir sur le moins en provenance de ton accu. les 3 autres fils se branchent sur un moteur brushless et tu peut les brancher au début au hasard sur le moteur puis tu fait tourner le moteur. Si il tourne dans le bon sens, c'est parfais, sinon inverse 2 fils sur les 3. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sajid73 147 Posté(e) 28 janvier 2017 Merci pour ta réponse, concernant les ESC ces des UBEC il y a trois petits fils reliées entre eux avec les deux autres fils en entrée pour l'alimentation et la masse est ce qu'ils servent pour d'autre composants si c'est le cas pour lesquels par exemple Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EchoCharlie 89 Posté(e) 29 janvier 2017 Les "3 petits fils reliés entre eux" se branchent sur ton récepteur sur la voie correspondante. C'est par ces fils que vont transiter les ordres de la radiocommande permettant d'agir sur le régime moteur. il y a un sens de branchement qui doit être indiqué sur la notice de récepteur Si tes ESC sont UBEC, c'est qu'ils alimentent aussi le récepteur. Attention, la valeur de l'alimentation BEC, doit être spécifié dans la notice, il faut que cette valeur soit comprise dans la plage de tension accepté par ton récepteur sinon tu risque de le griller Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EchoCharlie 89 Posté(e) 29 janvier 2017 C'est pour un drone ? auquel cas c'est plus compliqué que ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sajid73 147 Posté(e) 29 janvier 2017 Merci pour ta réponse et oui c'est pour un drone. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EchoCharlie 89 Posté(e) 29 janvier 2017 Ah, bien dans ce cas, je crois que les "3 petits fils" sont à brancher sur un contrôleur de vol qui lui est branché au récepteur mais là, je m'y connais nettement moins car j'ai surtout l'expérience des avions électriques où la gestion des gaz se fait par une seule et unique voie. Par contre, tout ce que je viens de te dire, tu doit pouvoir le retrouver sur les notices des ESC, récepteur ou même du drone complet (si c'est un modèle du commerce) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EchoCharlie 89 Posté(e) 29 janvier 2017 A pardon, je viens de lire ta présentation, si c'est pour un drone perso, je te conseille de te renseigner justement sur les contrôleurs de vol qui permettent de rendre pilotable la machine par le biais d'un récepteur classique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sajid73 147 Posté(e) 29 janvier 2017 Mais alors si je branche les trois petits fils au récepteur ou dois-je branché l'arriver alimentation et la masse des esc ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EchoCharlie 89 Posté(e) 29 janvier 2017 (modifié) L'alimentation et la masse de l'ESC doivent être branchées au + et au - de la batterie comme indiqué sur le schéma en pièce jointe normalement, il y a 3 fils partant vers le moteur au lieu des 2 représentés Modifié 29 janvier 2017 par EchoCharlie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EchoCharlie 89 Posté(e) 29 janvier 2017 Généralement, sur les drones, il y a une carte de distribution électrique. C'est une petite plaque sur laquelle est soudée les bornes + et - de l'accu et sur laquelle tu peut venir raccorder l'alimentation et la masse des ESC et tout ce qui nécessite d'être alimenté en électricité sur le drone Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sajid73 147 Posté(e) 29 janvier 2017 Très bien voila pour les éléments électrique du drone est fait moi s'il te plait un schéma Batterie > carte didtrib.> arduino > gyro.accéléromètre.magnétomètre > récepteur > esc> moteur > Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sajid73 147 Posté(e) 29 janvier 2017 De peurs de bruler les composants car certains viennes de chine je penser a mettre après la batterie un convertisseurs 12v/5v qu'en pense tu ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EchoCharlie 89 Posté(e) 29 janvier 2017 (modifié) Oulala, je ne suis pas assez calé en électronique pour savoir comment brancher ou programmer un arduino, par contre, j'ai trouvé sur internet ce schéma reprenant les bases du câblage d'un drone: (pièce jointe) Je pense qu'il serait plus facile d'utiliser un contrôleur de vol du marché plutôt que d'essayer de le fabriquer sois même, les branchements et la programmation seraient plus simple De peurs de bruler les composants car certains viennes de chine je penser a mettre après la batterie un convertisseurs 12v/5v qu'en pense tu ? Normalement, il n'y a pas besoin de convertisseur si tu as pris des ESC capables de fonctionner sous 12 volts. Il faut juste vérifier que les ESC sont suffisamment gros pour faire tourner les moteurs sans griller mais ça, ça dépend de la taille et de la masse finale du drone. Il faut choisir les éléments en fonction de la puissance nécessaire au vol. Généralement, il faut un rapport puissance (force portante) / poids supérieur ou égale à 2. Puis il faut vérifier que la tension fournit par les BEC des ESC ne soit pas au dessus de celle acceptée par le récepteur et normalement, les contrôleurs de vols sont conçus pour fonctionner sous 12 v (ou plutôt 11.1 v avec une lipo 3s). Après, pour le cas d'un montage perso sur arduino, je ne sais pas du tout comment ça marche donc je ne peux pas t'aider sur ce chapitre. Modifié 29 janvier 2017 par EchoCharlie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sajid73 147 Posté(e) 29 janvier 2017 Merci pour ce schéma, donc si je l'ai compris il n'y a qu'un seul esc qui doit êtres branché avec les trois petits fils sur le contrôleur peut être pour l'alimenter et les trois autres esc on doit isoler le rouge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sajid73 147 Posté(e) 29 janvier 2017 Mais normalement l'arduino sert de distributeurs d' alimentation et de contrôleur simultanément ou pas ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EchoCharlie 89 Posté(e) 29 janvier 2017 Merci pour ce schéma, donc si je l'ai compris il n'y a qu'un seul esc qui doit êtres branché avec les trois petits fils sur le contrôleur peut être pour l'alimenter et les trois autres esc on doit isoler le rouge Il semblerait, que oui. Après, je ne suis pas expert en la matière, il faudrait voir avec d'autres personnes qui ont déjà construit leur drone. Mais normalement l'arduino sert de distributeurs d' alimentation et de contrôleur simultanément ou pas ? Alimentation, je ne crois pas. Contrôleur de vol, ça me semble difficile à programmer voire impossible. Enfin, ce ne sont que des suppositions, je ne connais l'arduino que de nom et de réputation. Un contrôleur de vol du marché intègre déjà les gyroscope et les programmes de stabilisation. Désolé de ne pas pouvoir aider plus, je reste un débutant dans le monde du drone Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mazayrac 907 Posté(e) 29 janvier 2017 La plaque de distribution alimente les moteurs par l'intermédiaire des esc. Ceux-ci transmettent aussi l'énergie au contrôleur mais en réduisant la tension. Si tu branches tous les ESC à ton contrôleur,tu le crames ! Un seul suffit pour l'alimenter correctement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sajid73 147 Posté(e) 29 janvier 2017 Merci écho t'en a fait beaucoup c'est sympa et merci a toi guys pour ces détails. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EchoCharlie 89 Posté(e) 29 janvier 2017 Merci écho t'en a fait beaucoup c'est sympa et merci a toi guys pour ces détails. De rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 29 janvier 2017 sur le dernier dessin, c'est pareil pour le rx radio, il ne doit être alimenté qu'une seule fois. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sajid73 147 Posté(e) 29 janvier 2017 Ok guitar, petite question pour toi j'ai un module d'alimentation pour 8 moteurs mais je ne vais en connecter que 4, quelles seront les conséquences si il y en a sur le reste de l'installation ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 30 janvier 2017 Aucune. Juste à déclarer dans la config sur le soft, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sajid73 147 Posté(e) 30 janvier 2017 Une petite dernière guitar ! Dit moi est ce que sa existe un module d'alimentation et contrôleur de vol deux en un ? En une pièce quoi ???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sajid73 147 Posté(e) 30 janvier 2017 Voila de quoi je voulais parler je l'ai trouvé sur le net MATEK LED & POWER HUB 5 en 1 est-ce fiable comme composant ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
