looping45
q500 4k ( quelles pieces avez vous du remplacer sur votre drone?)
bonjour, a tous, mis a part les helices et batteries , quelles pieces de remplacement  selon vous  devrait on prevoir a l avance? moteur, esc, led.... ETC. le q500 a t il des faiblesses sur cetaines pieces? merci
si tu utilises ton 4k de façon correcte (photo vidéo) ce n'est pas un racer, ...
tu n'as pas trop à t’inquiète pour du spare c'est une bonne machine après ... avec la mécanique et électronique rien n'est sure à vie ...
tu peux toujours prendre un moteur et un esc au cas ou pour pas être bloqué ... par une éventuelle commande à faire ...
(si tu prends des risques en fonction dans tes vols) :ssv:
ceci est juste mon avis   :)
Perso. Suite à une "rencontre" avec des branches d'arbre les supports caoutchouc de la cam se sont abimés. En fait un fendu et un perdu.
Facile à trouver et bon marché, mais pas facile à remettre.
Autrement toujours un jeu d'hélice d'avance.
