Lewo35
Moteurs Syma X5Sw
bonsoir a tous !
Suite a un crash  j'ai cassé  les deux moteurs avant sur mon drone.
j'ai donc remplacer les deux moteurs mais pas en faisant une soudure mais en connectant les fils avec des dominos.
bilan j'ai qu' un seul des deux moteurs changé qui tourne a fond, l'autre tourne mais pas assez vite.
j'ai l'impression que les dominos font perdre du courant,
Donc comment reconnecter les fils sans mettre de dominos, pour les souder éventuellement.
est ce que je dois  racheter deux moteurs ?
Merci d'avance de votre aide
Commence par inverser tes moteurs.
Exemple: remplace le moteur qui te semble faible par son "jumeau" dans le sens de rotation. Horaire ou anti horaire.
Si le mal persiste, ce n'est pas le moteur qui est en cause.
Tu penses au timing qui deviendrait pourri en cas d'inversion, d'avance on passerait à retard...  j'ai joué avec mon banc moteur pendant pas mal de temps.. c'est celui là
http://www.rccrawler.com/forum/electronics/302200-robitronic-motor-dyno.html
Kcnarf.
Modifié par naviluminor
salut a toi vendeur de palmes,
Et merci de ta réponse rapide, sa le fait a chaque foi que je touche aux dominos
c'est soi l'un ou soit l'autre qui marche mais jamais les deux en même temps.
