jejehtc
[Vds] Blade Chroma Cg03 4K St10+
Bonjour à tous,
Je vends mon Blade Chroma 4K avec caméra CGO3 et la radio ST10+ dans un état irréprochable.
Il est vendu avec les éléments suivants:
 - Blade Chroma
 - Radio ST10+
 - Caméra CG03 4K
 - Carte mémoire 16go U3 pour la caméra
 - 2 batteries de 6900mah
 - Chargeur secteur et câble
 - Caisse de transports Blade Chrome
Possibilité de le voir sur les environ de Alès, Nîmes, Sommières.
Les factures du drone de la caméra seront fournies le jour de la vente, je ne retrouve plus celle de la radio car chaque éléments ont été acheté séparément.
Raison de la vente: très peu utilisé
Je vends l'ensemble à 700€
Modifié par jejehtc
Toujours dispo  et je rajoute un sac à dos spécial drone pour l'amener ou vous voulez.
Le sac à dos en question est celui du Yuneec Q500, il est parfait aussi pour le Chroma Blade. Valeur du sac à dos 50€.
Modifié par jejehtc
Je ne pense pas car le récepteur du drone doit être bien spécifique, dans votre cas je pense au radio Spektrum.
Sur les drones Blade Chroma il y a 2 type de radio la ST10+ et la DX4 de Spektrum et à chaque fois ils ont le récepteur compatible soit pour la ST10+ soit pour la DX4.
Ils sont agaçants !!!!
Ton drone m'intéresse, c'est celui que je regardais en cherchant quel appareil acheter, mais je regardais la version standard, la moins cher.
Et le tient est à un prix intéressant mais... j'ai pas les moyens pour le moment. Faut que je finisse de payer le 180 qx, plus le chargeur, plus les batteries...
Ca aurait pu être jouable si la ST10+ avait été aussi polyvalente qu'une dx8... je passais en mode 3 et je pilotais les deux....
Donc je remonte mes finances et je reviens voir si tu as encore ton chroma.
Bonsoir,
Pas de soucis, à la base ma version était avec la DX4 et puis j'ai remplacé la DX4 vers la ST10+. j'ai gardé le récepteur Spektrum, si cela te dit le jours de la vente je te donnerai ce récepteur spécial Spektrum.
Invité
