Psion59 21 Posté(e) 17 février 2017 Bonjour à tous, Après 2 mois d'hibernation je sors le drone pour faire quelques tests de vol. Malheureusement en le ramenant vers moi une branche d'arbre s'est trouvée sur son passage comme par hasard et la CGO3 est tombée en laissant son socle sur le drone et évidemment les 3 fils arrachés au ras du circuit imprimé. Possibilité une : j'envoie la camera et son socle au SAV Possibilité deux : je soude un connecteur tel que celui qui existe sur le Steadygrip et je le connecte au connecteur mâle (désolé je répète) de la caméra. Maintenant les questions : - Quelqu'un a t-il déjà testé le SAV ? -La possibilité 2 est-elle une solution ? Phil Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
family13330 23 Posté(e) 17 février 2017 Salut Cherche sur le forum je crois que c'est arrivé à un membre qui a fait lui meme sa réparation Olive Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 17 février 2017 (modifié) Nous avons déjà abordé ce sujet. C'est réparable assez facilement. Je retrouve le lien et je l'ajoute. http://www.faq-drone.com/topic/14901-probleme-de-fil-qui-ce-balade/ Si tu as un souci, n'hésite pas à revenir, je t'aiderai. Modifié 17 février 2017 par Eric51200 Ajout du lien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric26 81 Posté(e) 17 février 2017 Possibilité 3 tu cherche le câble livré avec le Q500 qui permet de relier la caméra avec le drone. La prise est sous le cache. Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
NiT 106 Posté(e) 18 février 2017 (modifié) Salut, À regarder les 2 clichés, dénuder les fils et les resouder m'a l'air tout à fait faisable. Modifié 18 février 2017 par NiT Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Psion59 21 Posté(e) 18 février 2017 Bonjour et merci pour vos réponses.J'étudie çà et vous tiens au courant. Phil Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Psion59 21 Posté(e) 18 février 2017 (modifié) Re, Merci pour vos réponses. J'ai regardé la vidéo du lien d'Eric.Effectivement c'est tout à fait faisable de souder vu que j'ai tout sous la main -straps de couleurs et fer à souder avec micro-panne- Juste un truc : comment enlève t-on la grille que recouvre le circuit imprimé ? En attendant j'essaie la possibilité trois (merci Eric, l'autre) Phil OK pour la grille j'ai vu les 2 vis maintenant je pars à la recherche d'une des vis tombée sur le parquet( ouf c'est pas une moquette) Modifié 18 février 2017 par Psion59 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Psion59 21 Posté(e) 18 février 2017 Bon j'ai fait quelques essais : Possibilité trois : brancher le câble (qui sert aussi pour la poignée) sous le drone j'ai une image sur la ST10 on peut aller dans les menus, filmer etc, par contre la caméra reste inerte (ne se redresse pas.) Truc bizarre à ce stade pas d'acquisition GPS bien qu'il y ait acquisition des satellites. Et quand je bouge le drone l'altimètre et le tachymètre changent aussi. Maintenant quand je débranche le câble , l'acquisition GPS se fait par contre plus d'image de caméra (pas d'initialisation) Je rebranche le câble à chaud et là l'écran indique "Attention perte du signal GPS " Ensuite je fixe la caméra sur la poignée et c'est comme la possibilité trois : une image sur l'écran de la ST et la caméra inerte. Je suppose donc que les fils arrachés doivent gérer les moteurs de la CGO3 Je voudrais bien savoir comment la caméra de looping45 fonctionne sans fils ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric26 81 Posté(e) 19 février 2017 Les fils gèrent la gimbal, alors que la vidéo et ses fonctionnalités sont gérées par la liaison wifi. Envoyé de mon BTV-DL09 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 19 février 2017 Bonjour, Le connecteur où l'on insère la câble à la même fonction que les 3 fils arrachés qui aboutisses sur la plaquette à 3 pistes cuivre. Pour moi, ces 3 fils ne servent pas. On trouve sur ce connecteur GND, VCC et le signal PWM. Sur le steadugrip, ta caméra doit se stabiliser automatiquement à chaque mouvement. A l'allumage de la steadygrip, au bout d'une trentaine de secondes ta CGO3 doit s'initialiser et tu dois voir la vidéo sur ta ST10. Au démarrage, le voyant de la CGO3 doit être rouge , puis clignoter blanc-rouge, clignoer vert puis vert fixe ; à partir de là, tu dois avoir une image sur la ST10. La caméra inerte sur le steadygrip, ce n'est pas normal ; que la radio soit en marche ou non. Pour le reste de la question, je regarde. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Psion59 21 Posté(e) 19 février 2017 Bonjour, La caméra inerte sur le steadygrip, ce n'est pas normal ; que la radio soit en marche ou non. Pour le reste de la question, je regarde. Bonjour à vous, En regardant les video sur internet effectivement il suffit de mettre le cable et ça marche bien que les fils de la platine soient arrachés. La camera ne réagit ni avec la poignée ni avec la ST10 (la fonction lever-baisser ne fonctionne pas) Problème de moteurs? Et le GPS ? c'est bizarre aussi ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 19 février 2017 Je pense qu'il y a un problème avec ta caméra et qu'un retour au SAV devrait être envisagé car ta caméra en a pris un coup. Il n'est pas normal qu'elle ne réagisse pas. j'ai fait le test ce matin avant de te répondre et tout fonctionne de mon côté. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Psion59 21 Posté(e) 19 février 2017 Merci Eric, A Ch'ti drone un membre a un Typhoon, je vais voir avec lui, mettre sa caméra sur mon Typhoon et l'inverse. Ya encore cette histoire de GPS. Je vais pour l'instant ressouder les fils. On verra. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 19 février 2017 Tiens moi au courant de la suite. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Psion59 21 Posté(e) 20 février 2017 Bonjour à tous et Eric, J'ai ressoudé les 3 fils et comme je m'y attendais ça n'a rien changé Je vais aller à la pêche aux infos. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jpb77 1 273 Posté(e) 20 février 2017 Je vais aller à la pêche aux infos. Dans ton malheur, tu as de la chance aussi... Pour aller pêcher avec un PowerRay. Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 20 février 2017 Il faudrait pouvoir tester la caméra sur un autre Q500 mais je pense qu'il y a un souci. Comme indiqué auparavant, la CGO3 doit initialiser sur la steady grip. Es-tu certain qu'il n'y a pas un autre problème sur la carte électronique de la caméra ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Psion59 21 Posté(e) 20 février 2017 Il faudrait pouvoir tester la caméra sur un autre Q500 mais je pense qu'il y a un souci. Comme indiqué auparavant, la CGO3 doit initialiser sur la steady grip. Es-tu certain qu'il n'y a pas un autre problème sur la carte électronique de la caméra ? C'est que je vais faire sitôt que je peux, et que je retrouve le membre de Ch'ti drone qui a un Q500, je ne l'ai vu qu'une fois. Ou quelqu'un près de chez moi. Ce matin j'ai passé le Typhoon au GUI aucun problème détecté, GPS inclus. j'ai retesté la CGO3 : même chose CGO3 branchée pas de redressement et GPS pas acquis; CGO3 débranchée : acquisition GPS. Autre chose j'ai senti une légère odeur dans le pièce et la caméra était tiède c'est normal çà ? Dans ton malheur, tu as de la chance aussi... Pour aller pêcher avec un PowerRay. Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk Salut jpb Je ne connais pas de poisson qui s'appelle "infos" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jpb77 1 273 Posté(e) 20 février 2017 Salut jpb Je ne connais pas de poisson qui s'appelle "infos" Comme je ne suis pas pêcheur ou spécialiste du milieu marin, mais spécialiste en lumière, j'ai essayé de passer pour un mec cultivé... Maintenant tout le monde sait que je ne suis pas une lumière... Tu as trouvé ma supercherie mon cher Sherlok Holmes. Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 20 février 2017 Autre chose j'ai senti une légère odeur dans le pièce et la caméra était tiède c'est normal çà ? Je pense qu'il y a un problème avec ta caméra. A confirmer dès que tu en auras la possibilité. Tiens moi au courant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Psion59 21 Posté(e) 21 février 2017 Salut à tous, Je me tâte, comme je ne sais pas combien va me coûter la réparation - surtout qu'il faudra au moins 30 à 40 Euros rien que pour les frais de port Aller Retour pour faire faire un devis, je vais peut-être en acheter une neuve.On la vend avec la poignée pour 400 E.La Steadygrip j'arriverai bien à la vendre 50 et j'ai mon Blade Inductrix 200 avec DXi et lunettes teleporter V4 qui ont 6 mois et que je n'ai pas le temps d'utiliser. J'ai retrouvé une connexion GPS en utilisant le petit câble entre la CGO et le drone (j'ai mis un scotch sur l'autre connexion). BizarreDonc je pourrai aussi voler avec la CGO abîmée et la fixant à l'horizontale. à moins que je l'opère Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 21 février 2017 Opérer pour faire quoi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Psion59 21 Posté(e) 7 mars 2017 Bonjour à tous, j'ai examiné ma CGO3 avec ma grosse loupe et je n'ai rien trouvé de suspect, pas de fils ou de connecteurs débranchés.Les gyroscopes et les 3 moteurs ne peuvent pas être tous en panne, bizarre. J'ai reçu ma nouvelle caméra aujourd'hui malheureusement introuvable seule.Donc j'ai la caméra + une Steadygrip alimentée par un batterie lipo tout ça dans une belle valisette. Acheté en Allemagne car introuvable en France et surtout à ce prix. Dailleurs le marchand n'en avait qu'une. Je peux toujours me servir de celle endommagée en la scotchant à l'horizontale sur le Yuneec pour faire des acobaties par exemple. Phil Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 7 mars 2017 Il doit s'agir d'un problème d'électronique alors.... Combien, ta nouvelle CGO3 ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Psion59 21 Posté(e) 8 mars 2017 Salut Il doit s'agir d'un problème d'électronique alors.... Combien, ta nouvelle CGO3 ? 399 l'ensemble Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
