Thomas57 1 Posté(e) 11 mars 2017 (modifié) Salut à tousJe viens d'acquérir un zmr250 sur ********** neuf prêt à voler qui est mon premier drone ( mis à part mon inductrix ).Premier teste dans mon jardin, le drone se comporte bien .Deuxième teste, plusieurs décollage et atterrissage impeccable puis le drame au moment du décollage dans l'herbe la fumée apparaît d'un des esc .Après un coup d'œil rapide une brindille a pu peut être bloquer l'hélice et maintenant c'est la galère !Aucune indication sur les esc ni marque ni ref rien nadaQuestion :- Que prendre comme esc ?- dois-je en prendre 4 ?- le moteur relié à l'esc n'est pas aussi libre que les autres est il mort egalement ? Ou est il la cause de tout cela ?Bref si des conseils pouvait un peu m'éclairer ...Pour info il tourne en 3s les moteurs sont des 2204 2300kv, hélice bipale 5030Merci pour vos retours ! Modifié 11 mars 2017 par xavdrone titre : "Please Help Me...problème " ça sert à quoi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 11 mars 2017 Envoie un mail à ton revendeur qu'il te communique les références de l'esc et du moteur et change les 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 919 Posté(e) 11 mars 2017 TITRE édité... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
meganeura 273 Posté(e) 11 mars 2017 Fumée...herbe....tu es sur que c'est bien l'ESC ????? 1 Picasso2 a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
meganeura 273 Posté(e) 11 mars 2017 Bon un peu de serieux, A moins de trouver la ref exacte de l'esc,il faudra remplacer les 4. Pour le moteur,si il a pris trop de jus,le bobinage peut avoir souffert, ou comme tu l'évoques ,encore un morceau de brindille qui coincerait ..?? Peux tu le demonter et regarder dans la cage ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 11 mars 2017 Habituellement, c'est de l'ESC 12 A voire 20A Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thomas57 1 Posté(e) 11 mars 2017 Je n ai pas reçu de réponse du vendeur pour l'instant . En revanche je n'avais pas eu l'idée de démonter le moteur donc demain j'essaye et vous tiens au jus. Y a t'il une possibilité de vérifier le bon état de bobinage ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thomas57 1 Posté(e) 11 mars 2017 Fumée...herbe....tu es sur que c'est bien l'ESC ????? C.est plus de pissenlit que l'herbe pour être honnête ... Mais bon ça se tente 1 Philou a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
legnolpi 306 Posté(e) 12 mars 2017 Ça m etonnerais qu'un pissenlit bloque un moteur. Déjà s'il y a pas la référence de l'ESC c'est pas bon signe sur la qualité du produit. Mais bon ça arrive parfois les mauvaises series Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
meganeura 273 Posté(e) 12 mars 2017 Les fils bobinés sont recouverts de vernis, si le moteur a trop chauffé, le vernis crame et ça pu. Il pourrait aussi y avoir quelque chose qui serait coincé entre les aimants ( collés sur la cage qui tourne ) et les bobines. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 12 mars 2017 Le test d'un moteur brushless est compliqué avec des moyens courants.... Après, restent les tests visuels après démontage du moteur. Ensuite, si on pense que c'est bon, on alimente ce moteur par un autre ESC. Par contre, pour tester les ESC, un testeur de servo est une solution simple. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lerascal87 7 Posté(e) 12 mars 2017 Petite question sans vouloir polluer le post de Thomas mais en rapport avec son sujet Est on obligé de changer un ESC par la même marque que les 3 autres ? Ou peut on mettre une autre marque, avec les même caractéristique que les 3 autres ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 12 mars 2017 Je n'ai pas compris ce qui était hors sujet dans les réponses précédentes ?????? A moins que certaines ne s'affichent pas sur mon écran... Donc oui, on peut mettre une marque mais il faut que les caractéristiques soient semblables. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lerascal87 7 Posté(e) 12 mars 2017 Il n y a pas eu de hors sujet Eric, c'est juste que je pose une question dans un post qui n'est pas le mien , c'est tout Merci pour la réponse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thomas57 1 Posté(e) 12 mars 2017 Pas de soucis, ta question est tout a fait à sa place ! Bref après démontage rien visuellement mais une odeur bien présente hélas ! Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 12 mars 2017 Il n y a pas eu de hors sujet Eric, c'est juste que je pose une question dans un post qui n'est pas le mien , c'est tout Merci pour la réponse Dans un sujet, une question en appelle souvent une autre. Il n'y a aucun mal. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 12 mars 2017 Pas de soucis, ta question est tout a fait à sa place ! Bref après démontage rien visuellement mais une odeur bien présente hélas ! Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk Ce n'est pas bon signe... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
