bandit 37 Posté(e) 18 mars 2017 bonjour j'ai mis une lipos dans mon émétteur advanced de mon hubsan h501s , qui supporte 8 piles x1v5 lipos 3s 2200mah 8c peut on mettre la même en taux de décharge 10c voir 15c au lieu des 8c merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jpb77 1 273 Posté(e) 18 mars 2017 Oui tu peux sans aucun problème puisque le C est surtout pour pouvoir donner du courant quand les moteurs les demandent pour avoir plus de puissance. Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 18 mars 2017 Pourquoi veux -tu mettre des 10 ou 15C dans un émetteur ? Cela ne sert pas à grand chose sauf si tu as déjà des batteries de ce type et que tu souhaites les utiliser. 1 N3rja a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
N3rja 41 Posté(e) 18 mars 2017 Pourquoi veux -tu mettre des 10 ou 15C dans un émetteur ? Cela ne sert pas à grand chose sauf si tu as déjà des batteries de ce type et que tu souhaites les utiliser.Moi j'ai commander 2 batterie 2700mah 30c pour mon h501s tu pense que dans ce cas c'est plus utiles ? Car d'après l'ami jp sa serait mieux que l'origine et avec ma faible expérience en électronique je me dit que en théorie sa se tiens mais bon avec le h501s théorie et pratique forme 2 monde Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bandit 37 Posté(e) 19 mars 2017 (modifié) oui j'ai retrouvé une lipos neuve 3s 2200 15c que je méttais dans mon éméteur walkéra du coup je vais l'utiliser dans mon émetteur de mon hubsan h501s merci de vos réponses je précise c'est pour mon émetteur advanced Modifié 19 mars 2017 par bandit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 19 mars 2017 Moi j'ai commander 2 batterie 2700mah 30c pour mon h501s tu pense que dans ce cas c'est plus utiles ? Car d'après l'ami jp sa serait mieux que l'origine et avec ma faible expérience en électronique je me dit que en théorie sa se tiens mais bon avec le h501s théorie et pratique forme 2 monde Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk Il faut distinguer les batteries pour l'appareil et la batterie pour la radiocommande. Pour le H501S, on a besoin d'une batterie qui fournisse le courant aux moteurs et donc une 30C se justifie ; par contre, pour un émetteur qui ne demande pas une consommation excessive, une batterie Lipo avec quelques "C" suffit. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 19 mars 2017 En complément , sur le principe, on pourrait mettre une 75 C dans dans un émetteur mais ce serait disproportionné au vu de la consommation (et surtout du prix d'une telle batterie). 1 N3rja a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
N3rja 41 Posté(e) 19 mars 2017 En complément , sur le principe, on pourrait mettre une 75 C dans dans un émetteur mais ce serait disproportionné au vu de la consommation (et surtout du prix d'une telle batterie).Sa pourrait être utile si on rajoute un amplificateur d'onde alimenter directement sur la carte de la radio commande Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jpb77 1 273 Posté(e) 19 mars 2017 Sa pourrait être utile si on rajoute un amplificateur d'onde alimenter directement sur la carte de la radio commande Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk Non ce n'est pas le C qui est important mais les mah... Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk 1 N3rja a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 19 mars 2017 Tout à fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
N3rja 41 Posté(e) 19 mars 2017 Mais plus monte en mah plus on monte en c pour les batterie Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 20 mars 2017 Ce n'est pas une règle. C'est plutôt en fonction de l'utilisation de la batterie qu'il faut adapter le nombre de C. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
frkoko 1 Posté(e) 20 mars 2017 Bonjour à tous , Petite question : en théorie , est il possible de mettre une batterie du drone dans la radiocommande ? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 20 mars 2017 A partir du moment où la tension et la capacité sont adaptées, c'est faisable. Il faut aussi regarder la connectique qui ne sera pas forcément la bonne. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jpb77 1 273 Posté(e) 20 mars 2017 Mais plus monte en mah plus on monte en c pour les batterie Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk Il y a des lipos à 6000mah et 20C... Et des lipos à 1800mah et 70C...Comme notre gourou le dit si bien, ce n'est pas une formalité... Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
