Telzh 0 Posté(e) 19 mars 2017 bonjour à tous, amis dronistes Sur les conseils eclairés de notre ami Friiidge, je crée ce nouveau sujet concernant un "problème" que je rencontre . J'ai recement acheté une carte SP Racing F3 deluxe en espérant pouvoir la swaper avec la cc3d d'origine de mon eachine racer 250, et j'aurais besoin de vos lumières concernant les raccords et possible modifs nécessaire a son fonctionnement. merci d'avance de vos réponses Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Friiidge 44 Posté(e) 19 mars 2017 (modifié) Hello, Ta carte d'origine ressemble a ceci??? J'ai aussi besoin de savoir ce que tu utilise comme récepteur Radio et comment (PWM / PPM / SBUS) Modifié 19 mars 2017 par Friiidge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Telzh 0 Posté(e) 20 mars 2017 salut Friiidge, c'est tout a fait celle-ci, comme récépteur j'ai le eachine ia6. il est en pwm. je l'ai configuré en fonction d'un tuto que j'avais vu . merci , Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Friiidge 44 Posté(e) 20 mars 2017 (modifié) Alors... Pour résumer... Voici les étapes à suivre 1) repérage de ce qui est connecté dans ta CC3D 2) démontage CC3D 3) couper à ras le câble qui viens du châssis et qui rentre dans la cc3d (enlever le connecteur côté contrôleur de vol) 4) au voltmetre (en mode test de conductivité) repérer les câbles (+ / - / voies 1 à 4) 5) souder sur la f3 les câbles repérés au point 4 (attention, l'ordre des moteurs est différent de la cc3d!) 6) connecter ton récepteur 7) remonter le tout 8) calibrer les esc, config radio, config f3 9) c'est l'éclate totale Sent from my SM-G900F using Tapatalk Modifié 20 mars 2017 par Friiidge 1 Telzh a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Telzh 0 Posté(e) 20 mars 2017 merci de ta reponse complete, me reste plus qu'a bidouiller tous ca , merci encore. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Telzh 0 Posté(e) 20 mars 2017 limite , si je les repère en les coupant un à un vu qu' il sont marqué sur la carte, ça le fait ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Telzh 0 Posté(e) 20 mars 2017 je rajoute , je sais pas modifier mes post... concernant l'ordre des moteurs, on peut pas les changer dans beta? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gajira 149 Posté(e) 20 mars 2017 Oui c'est faisable, mais tu te prendra sûrement moins la tête en le changeant physiquement 1 Telzh a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Telzh 0 Posté(e) 20 mars 2017 ok merci , et en ce qui concerne le repérage, celui de la carte est bon? je peut les repérer un a un sans multimètre? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gajira 149 Posté(e) 20 mars 2017 Je ne connais pas du tout ce multi et son agencement, sûrement que Friidge sera plus à même de te répondre Après, si tu as réussi à identifier tes fils de masse et de signal en sortie de chaque esc et que t'es sûr de ton coup, y'a juste à savoir que ton moteur n°1 deviendra le n°4, le n°2 restera n°2 le n°3 deviendra le n°1 et enfin me n°4 deviendra n°3 2 Friiidge et Telzh ont réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Friiidge 44 Posté(e) 20 mars 2017 Je ne connais pas le Racer 250 J'ai modifié un Falcon180 mais le montage semble du meme genre. Un cable MultiBrin qui viens de la Plaque de distri et qui repart vers un Micro connecteur. Je pense (a verifier tout de meme) que les marquages sur les plaques de distri sont Bons (Ils l'etaient sur le Falcon180) 1 Telzh a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Friiidge 44 Posté(e) 20 mars 2017 (modifié) je rajoute , je sais pas modifier mes post... concernant l'ordre des moteurs, on peut pas les changer dans beta? Non, y a que LibrePilot (Donc les CC3D) qui le permet. c'est assez récent. Pour ce qui est de la modification des pots... Tu pourra les modifier (pendant une période de 10 Min suivant le post) lorsque tu aura 30 messages Modifié 20 mars 2017 par Friiidge 1 Telzh a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Telzh 0 Posté(e) 20 mars 2017 super , merci a vous pour vos conseils Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gajira 149 Posté(e) 20 mars 2017 Non, y a que LibrePilot (Donc les CC3D) qui le permet. c'est assez récent. si, si, j'te promet, sur Betaflight on peu aussi, et ça fait un moment c'est la fonction motor_mix dans le CLI 1 Telzh a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Friiidge 44 Posté(e) 20 mars 2017 Ah oui... Je l'avais oublié celle la... C'est Parceque elle n'apparaît pas dans la GUI Sent from my SM-G900F using Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Telzh 0 Posté(e) 30 mars 2017 Salut tous le monde, bon j'ai fais mon petit montage.mes moteurs tourne nickel dans betaflight, mais lorsque je veux config mon ex j'ai les aux au lieu du trotlle qui bouge... Une idée ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 30 mars 2017 ton recepteur est en ppm ou pwm? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Telzh 0 Posté(e) 30 mars 2017 Ouch! T un lève tôt ou un couche tard comme moi ???? je suis en pwm mon récepteur c'est un eachine ia6 et ma radio une i6 de la même marque Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Friiidge 44 Posté(e) 30 mars 2017 Pwm donc Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Telzh 0 Posté(e) 30 mars 2017 oui c' est ça desolé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 30 mars 2017 Alors. Si tu actionnes les gaz sur la radio et que c'est le yaw qui bouge dans le soft, tu debranches la voie throttle sur le récepteur et tu l'inverses avec la voie yaw. Et ainsi de suite jusqu'à avoir tout remis dans le bon ordre. En 1m30 ton problème est résolu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Telzh 0 Posté(e) 30 mars 2017 Oui c'est bon , merci encore, j' avais pas fait attention que sur la fc , en pwm, j'avais besoin de l'uart 1 et 2 pour ressortir le pitch,yaw ,throttle etc... Ya plus qu'à voler ???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
