7H3N1X 126 Posté(e) 23 décembre 2014 Qu’est-ce que l’impression 3D ? L’impression 3D est une technologie de fabrication, où un objet en trois dimensions est créé en fixant des couches successives de matériaux. Une imprimante 3D produit un objet solide, contrairement à une imprimante classique qui imprime en deux dimensions sur une feuille de papier. Il y as plusieurs types d’imprimante : · Des imprimantes 3D en kit à monter soit même aux meilleurs tarifs · Des imprimantes 3D fonctionnelles (clé en main) Quels matériaux pour l’impression ? L’imprimante utilise généralement un fils de 1,75mm soit de l’ABS soit du PLA (amidon de maïs modifié). Le plastique ABS est utilisé dans la plupart des produits de consommation quotidienne, il permet de réaliser des prototypes fonctionnels pour usage ou test. De plus, l’ABS offre une flexibilité permettant l’impression de certaines pièces de type boucles de verrouillages, ressorts… Le PLA quant à lui est idéal pour le prototypage rigide et plus écologique. On trouve également de nouveaux types de matériaux expérimentaux (laywood, laybrick, Nylon, plastiques mous..) Quelle est la précision des pièces imprimées ? Les imprimantes open source peuvent raisonnablement imprimer avec une précision de 200 microns (0,2 mm). Vous obtiendrez un résultat lisse en frottant la pièce avec de l’acétone (dissolvant de vernis à ongles). Cependant il est important d’intégrer que la précision de vos impressions est relatif à vos capacités de montage/paramétrage. Obtenir une excellente précision requiers du temps de pratique. Avec une imprimante 3D « clé en main » type Makerbot il est possible d’imprimer avec une précision de 100 microns, permettant d’imprimer sans peine des pièces de précision. (Sur l’Ultimaker On reste à 200 microns) Quelle est la vitesse d'impression? En général de 150 à 300 mm/seconde, la vitesse d’impression dépend des machines, mais est également très fortement dépendante de la qualité d’impression souhaitée ! Ainsi, imprimer un objet avec une précision de 100 microns peut prendre beaucoup plus de temps qu’avec une précision de 300 microns. Passer d’une précision de 300 à 100 multiplie par ailleurs plus que 3 fois le temps d’impression (compter les déplacements supplémentaires). Les vitesses indiquées par les fabricants sont à titre informatif car il est souvent possible de pousser la vitesse au delà des vitesses indiquées ; au détriment cependant de la qualité et du succès de l’impression. Quels logiciels de CAO sont compatibles avec l’imprimante ? Vous pouvez utiliser n’importe quel logiciel de CAO 3D avec une imprimante 3D. Il suffit d’exporter ses modélisations au format de fichier STL. Google Sketchup peut être doté d’un plugin gratuit qui rend disponible l’exportation au format STL. Quel est le Coût d’une impression ? Cela dépend de la taille de l’objet. En achetant les consommables, en moyenne la production d’un cube de 5cm x 5cm revient à : · cube creux : environ 25 grammes de matériel coûterait moins d’un euro · cube plein : environ 70 grammes de matériel coûterait moins de deux euros Quelles connaissances faut il pour monter son imprimante 3D ? Monter une imprimante 3D requiers une bonne compréhension de la mécanique et de l’électronique. Des connaissances pratiques sont nécessaires dans certains domaines comme la soudure, l’électronique ou l’électrique. L’imprimante a-t-elle besoin de conditions particulières pour être mise en service ? L’imprimante est petite et suffisamment légère pour être installée sur un bureau. Elle fonctionne via USB sur PC ou MAC. Il vous faudra installer les logiciels spécifiques au contrôle de votre imprimante. L’acquisition du model 3D à imprimer par la machine se fais par câble USB "et" "ou" par carte SD. Quel est la taille maximale d’une impression ? La taille max se situe au alentours des 200x200x200... En général. 200mm x 160mm x 150mm sur une Makerbot et 230mm x 225mm x 205mm sur Ultimaker! Cependant, en utilisant certain logiciel gratuit vous pouvez découper votre modèle CAO en plusieurs pièces et les imprimer séparément. Il suffit ensuite de coller les pièces ensemble au niveau des jointures. Quelle est la résistance des pièces imprimées ? Lorsque vous utilisez l’ABS, la force de résistance est comparable à une pièce moulée par injection. 5 Stark, Pascal01710, k1roue et 2 autres ont réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
