Go Pro Et Fpv
29 réponses à ce sujet
#1 Postiche57
Postiche57
    Advanced Member
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPip
  • 36 messages
Posté 28 avril 2017 - 11:58
Bonjour a tous
J'essaye de mettre ma go pro 3 a la place de la caméra d'origine mais quand je branche sur le port USB du drone il la go pro se met en mode copie et charge donc pas de retour vidéo.
Une astuce ?
#2 Teki84
Teki84
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 179 messages
  • PaysVaUcLuSo
Posté 28 avril 2017 - 12:00
hello dans les paramètres de la GoPro tu as pas un paramètre sortie av sur port .....? ou quelques chose comme ça
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
BlabLablA
#3 Postiche57
Postiche57
    Advanced Member
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPip
  • 36 messages
Posté 28 avril 2017 - 12:05
Non :/
#4 Firefly
Firefly
    Member
  • Stagiaire
  • PipPip
  • 16 messages
Posté 28 avril 2017 - 01:12
Je suis pas certain d'avoir tout compris, t'as quoi comme quadri ? Et ta GoPro est connectée via quel port ?
#5 fada34
fada34
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 268 messages
Posté 28 avril 2017 - 02:27
J'ai peur de comprendre qu'il voudrai utiliser sa gopro comme retour vidéo pour faire du FPV en la connectant sur l'USB de la carte de vol...
Donc: la gopro n'est pas utilisé pour renvoyer l'image en fpv, juste pour enregistrer le vol en version HD... il faut donc garder la camera d'origine pour le FPV.
#6 jpb77
jpb77
    Rosco
  • Membres FAQ-DRONE
  • 7 433 messages
  • PaysFrance, Île de France, 77 et 93
Posté 28 avril 2017 - 02:35
Tu peux utiliser la go pro 3 pour du fpv mais avec des lunettes vr, un smartphone. Et dans ce cas là, tu dois mettre une antenne champignon par exemple sur ta go pro. Et donc, tu devras la démonter pour installer un connecteur à la place de l'antenne wifi. Tu auras environ 200M de porté si tout se passe bien. C'est pour un signal numérique et ce n'est pas le top. Sinon tu dois acheter par exemple un TS832 FPV 5.8 Ghz 600 mW 48CH AV TX pour un signal analogique et dans ce cas là, tu n'es plus obligé de démonter ta go pro.
Et pour ton récepteur RX, que veux tu utiliser?
Modifié par jpb77, 28 avril 2017 - 02:48 .
#7 Teki84
Teki84
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 179 messages
  • PaysVaUcLuSo
Posté 28 avril 2017 - 03:12
j'ai un h109s j'utilise une yi 2k de xiaomi sur le mien
dans les paramètres de ma yi
j'ai du modifie le paramètre pour que l'usb devienne une sortie "av out" et donc avoir le retour fpv.....
peut etre que dans la gopro tu as la meme chose
BlabLablA
#8 the guitar hero
the guitar hero
    Joueur de guitare
  • MODOS
  • 20 301 messages
  • Pays54
Posté 28 avril 2017 - 03:58
sachant que la gopro est réputée pour avoir une formidable latence dans le retour vidéo donc pour le fpv elle n'est pas conseillée
#9 quadcopterman
quadcopterman
    BricoleMan
  • Modérateurs
  • 1 418 messages
  • PaysSuisse
Posté 28 avril 2017 - 04:44
Salut
C'est possible de connecter la gopro à un tx vidéo via la prise mini USB, je connais quelqu'un qui l'a fait. Je lui demanderais comment si tu veux...
Mais, comme dit précédemment, il y a 2 secondes de latence, donc impossible de faire du FPV avec...
Je te conseille d'avoir deux caméras : une pour le FPV et une autre pour l'enregistrement HD
quadcopterman
Drones faits maison. FPV Racing.
Mes racers (que j'ai construits) :
Dquad Obsession 210
Amnesia R200 avec F40 2600KV
Frog 210 (omnibus F4)
Autres : Quadri 550 FPV fait maison - E010 (en FPV) pour l'intérieur  - Voiture RC en 1/10e (FPV aussi)
#10 xavdrone
xavdrone
    Chef du forum
  • Administrators
  • 22 665 messages
  • PaysParis
Posté 28 avril 2017 - 04:45
En France c'est 25 mw MAXI !!!
#11 Teki84
Teki84
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 179 messages
  • PaysVaUcLuSo
Posté 28 avril 2017 - 05:47
de ce que j'ai vu la GoPro est compatible composite donc pas HD... normalement il n'y a rien rajouter car le TX est déjà intégré au h109s il y a déjà une caméra HD dessus mais là qualité est pas top..... je pense qu'il veut juste améliorer la qualité. ce que j'ai fait perso
BlabLablA
#12 Postiche57
Postiche57
    Advanced Member
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPip
  • 36 messages
Posté 28 avril 2017 - 08:08
J'ai un peut farfouiller sur internet et le problème vient bien de la go pro en elle même qui se met en mode USB data sous certaine conditions d'alimentation.
Apparamebt des petits malin on réussi à modifier le câblage pour réussir à transmettre la vidéo sans l'alimenter et en faire une utilisation fpv.
Le câble modifier est en vente pour la somme de 2€, commande passer je vous tient informé
#13 Postiche57
Postiche57
    Advanced Member
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPip
  • 36 messages
Posté 28 avril 2017 - 08:11
J'ai commandé ce câble que j'esseyerais de remplacer par celui d'origine du drone
#14 jpb77
jpb77
    Rosco
  • Membres FAQ-DRONE
  • 7 433 messages
Posté 29 avril 2017 - 08:08
Bizarrement dans la vidéo, on voit bien un TS832 FPV 5.8 Ghz 600 mW 48CH AV TX. J'avais la bonne solution...
Xav, je sais bien qu'en France, on doit être en 25mW. Il n'est pas interdit de l'acheter, c'est de l'utiliser en extérieur qui est interdit. Tu peux l'utiliser chez toi.
C'est comme rouler avec une Lamborghini ou une Kawazaki à 200km/H, c'est interdit sur la route mais pas sur circuit.
#15 Teki84
Teki84
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 179 messages
  • PaysVaUcLuSo
Posté 29 avril 2017 - 10:25
c'est bien un h 109s ton drone?
BlabLablA
#16 Teki84
Teki84
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 179 messages
  • PaysVaUcLuSo
Posté 29 avril 2017 - 10:26
c'est bien un h109s ton drone?
BlabLablA
#17 Postiche57
Postiche57
    Advanced Member
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPip
  • 36 messages
Posté 29 avril 2017 - 01:17
Oui c est exact
#18 Teki84
Teki84
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 179 messages
  • PaysVaUcLuSo
Posté 29 avril 2017 - 02:30
et sur ton câble d'origine hubsan si tu débroche l'alimentation elle sera plus alimenter
BlabLablA
#19 Postiche57
Postiche57
    Advanced Member
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPip
  • 36 messages
Posté 29 avril 2017 - 02:37
Oui mais je préfère acheter un câble a 2e plutôt que bricoler celui d'origine qui fonctionne avec mon autre camera
#20 Teki84
Teki84
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 179 messages
  • PaysVaUcLuSo
Posté 29 avril 2017 - 03:16
tu n'aura pas le même connecteur blanc monter sur le drone je pense
fais attention il y a 2 version  en original
pour le miens j'ai du le commander chez hubsan directement
Modifié par Teki84, 29 avril 2017 - 03:28 .
BlabLablA
