genzo
Problème Charge Skycontroler 2
Je viens d'acheter le bebop 2 + FPV. Le chargement du drone s'est passé sans encombre dans le temps indiqué. Par contre, la charge du skycontroler a été impossible. Le voyant est passé au rouge, jusque la normal, puis au bout de 3 heures, le voyant clignotait rouge et vert. Pas de voyant vert permanent indiquant la charge complète. Après vérification sur le smartphone, le pourcentage batterie du skycontroler 2 indiquait 100% puis -1%, ainsi de suite. Puis au bout de quelques minutes plus de batterie.
Après recherche sur internet, plusieurs personnes se plaignent de problème de charge pour le skycontroler 2.
Y a t il sur le forum des personnes dans mon cas ?
Cordialement
Les news sont bonnes, hier passage chez Darty qui m'a fait un échange complet neuf. De retour chez moi, drône et télécommande chargés sont soucis.
Invité
