hulogoloma81
Acro Mode Angle Betaflight
Bonjour, j'ai réussi en bidouillant car mon câble était trop épais a connecter un câble micro usb et aller sur betaflight.
J'ai ré affecter les voix à ma convenance.
A quoi correspond par contre :
- Air mode
- Angle
- (Quand il y a rien je suppose que c'est le mode stabilisé ? )
Merci.
- Air mode
- Angle
Merci.
Non quand il y a rien c'est mode accro !!!
Justement "angle" c'est le mode stabiliser !
Mais il faut le paramétrer et l'affecter a un interrupteur sur ta rc pour pouvoir basculer de l'un à l'autre .
Air mode est un nouveau mode qui te permet il me semble de laisser les moteur toujours en rotation pendant des acrobaties malgré que tu as le trotthle a zéro , mais j'en suis pas entièrement sur ,
Pour activer tout ca , je ne peux pas t'aider malheureusement ! Désolé
pour faire simple l'air mode garde un peu de moteur pour les flips et le yaw fonctionne aussi tous ça en accro de préférence.
"Non quand il y a rien c'est mode accro !!!"
>> euh, en lisant cela, j'ai un doute tout d'un coup (mais cela confirmerait pourquoi dans Betaflight, je ne vois pas de mode de vol explicitement nommé 'accro')
Cela voudrait donc dire qu'il existe 4 modes de vol en tout ?
-ACCRO : si aucun switch ou autre mode de vol activé donc ?
-ANGLE : stabilisé (avec problème de dérive...)
-HORIZON : (avec problème de dérive, aussi ?)
-AIR MODE : accro semi assisté, car avec fil de gaz
Si quelqu'un peut confirmer ?
merci
"-AIR MODE : accro semi assisté, car avec fil de gaz"
Ben nan !!  l'air mode n'a pas de lien avec l'accro, même si c'est surtout pour cette utilisation qu'il faut l'activer
L'air mode est à comparer à un "ralenti accéléré", "sous" air mode, les moteurs conservent un minimum de régime malgré que tu es coupé les gaz, gaz à zéro = les moteurs tournent quand même
Le but ? conserver de la directivité quand le drone est en "apnée" , sans air mode avec gaz coupé, le multi tombe comme une brique sans possibilité de le diriger
Le revers de la médaille est une forte propension "sous" air mode à rebondir à l’atterrissage, hormis cela, tu peux rester sous air mode en permanence, même en mode angle et horizon :)
Angle et Horizon = problème de dérive  ??? quelle drôle de conclusion, hormis sur des engins qui déconnent, cela ne va pas de fait
Kcnarf.
Modifié par naviluminor
AYE AYE AYE, saloperie de fonction d'édition absente !
.............................................les moteurs conservent un minimum de régime malgré que tu AIES coupé les gaz
Toto le cancre.
Toto le cancre.
En progrès Naviluminor, en progrès  !!!
Modifié par meganeura
