ChDUP
Bind, Failsafe Et Afhds 2A
Bonjour à toutes et tous !
Je galère à configurer le failsafe entre ma radio eachine i6 et mon racer 130.
Le souci est le mode AFHDS 2A, je ne sais pas à quoi cela correspond.
Pour avoir accès aux réglages failsafe sur la radiocommande, il faut que ce mode AFHDS 2A soit à ON.
Le problème c'est qu'une fois ce mode à ON, pas de communication avec mon recepteur.
Comme si ce n'était pas bindé.
En repassant en mode AFHDS, pas de souci, le bind est ok.
Mais les réglages du RX disparaissent et je ne peux plus régler le failsafe qui m'intéresse.
:reflechir:
Merci de votre aide !
Bonjour ChCUP,
Je pense que c'est une histoire de protocole, ta RC est compatible avec l'ancien AFHDS et le nouveau AFHDS 2A, mais ton récepteur sur le Quad est sous AFHDS, et ne te donne pas accès aux options qui a sur le 2A.
Je pense qu'il faut changer ton récepteur par un AFHDS 2A si tu veux le failsafe.
Envoyé de mon iPad avec mes paluches sur Tapatalk
Effectivement, regarde s'il y a un bouton switch sur ton récepteur ? Tu l'a acheté sur le site eachine ? Si tu l'as acheté autre part, peut-être que ce n'est pas le même récepteur, à vérifier ?
Non, je n'ai pas trouvé de bouton sur le recepteur.
et non, pas acheté sur le site eachine directement.
Donc effectivement, l'explication est peut être là.
j'ai eu le même problème et c'était bien la carte F3 qui n'était pas AFHDS2A et pour info, j'ai une deuxième F3 AFHDS2A et le failsafe ne fonctionne pas :-( en fait, le problème c'est que lorsque je coupe la radio avec les gaz sur 50% lorsque je regarde sur betaflight ce qui se passe, les gaz restent à 50% :-(
pour l'info, j'ai une radio flysky fs i6
Le failsafe configuré sur la carte de vol suffit il me semble
Avec betaflight le failsafe fonctionne sur ma spf3, pas besoin du failsafe radio.
j'ai régler le soucis en faisant la manip suivante sur mon racer 130 :
activé ton mode AFHDS2
régler le failsafe
désactivé le mode AFHDS2
tester le fail safe qui fonctionne chez moi now ;p
si tu le souhaite, j'ai un dump qui fonctionne sous la dernière version de cleanflight ^^
(j'ai le meme racer ^^)
Modifié par crabos
le failsafe configuré via beta ou cleanflight concerne une perte de connexion entre le recepteur et le controller
Pour une perte de connexion entre la radiocommande et le recepteur, ça se configure dans la radio.
J'ai bien essayé de le faire sous AFHDS2, mais ça ne fonctionne pas.
Les moteurs se coupent bien, mais la position des sticks n'est pas conservée.
(j'essaie d'attribuer la position du stick pour laquelle j'ai réglé le buzzer pour qu'il se declenche lors du failsafe)
Refais les manips en changeant la valeur de ton throttle.
Tu verras qu'en eteignant ta radio les moteurs s'arretent tout de même.
