VinchBE 0 Posté(e) 29 mai 2017 (modifié) Bonjour, J'ai recupéré un ZMR 250 que j'essaye de reconfigurer. j'ai : - Mis à jour le firmware ( CC3D avec LibrePilot) - recalibrer les ESC - Changer les hélices Et voici le comportement en vol : Le quad décolle bien mais j'ai très peu de puissance avec le throttle à fond il peine a monter à plus de 2m. ( J'ai essayé avec 2 lipos differentes) Au bout d'un temps assez court ( +- 30sec ) il se retourne d'un coup. Avant de commencer à demonter tout les esc's et verifier les soudures je me demandais si vous aviez une autre idée du probleme qu'il pourrait y avoir : La petite vidéo : Merci beaucoup de votre aide :-) Modifié 11 juillet 2017 par xavdrone incrustation de la vidéo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kilauha 654 Posté(e) 29 mai 2017 Perso vu qu'il a l'air de décollé, je te dirai de vérifier les soudures. Peut être un fil mal soudé qui fait que lorsque la machine commence à vibrer, la communication ne se fait plus. Car on dirai que le moteur avant droit a l'air de clairement s'arrêter pour tomber comme ça. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
VinchBE 0 Posté(e) 30 mai 2017 Perso vu qu'il a l'air de décollé, je te dirai de vérifier les soudures. Peut être un fil mal soudé qui fait que lorsque la machine commence à vibrer, la communication ne se fait plus. Car on dirai que le moteur avant droit a l'air de clairement s'arrêter pour tomber comme ça. Merci beaucoup pour ton message. Je vais faire ca. je vous tiens au courant du résultat. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TB250 304 Posté(e) 30 mai 2017 Une vidéo pour voir s'il s'agit d'un problème matériel : https://www.youtube.com/watch?v=DWIyXmv5GIQ Si ce n'est pas ça, il peut s'agir d'un problème logiciel (les PIDs mal réglés peuvent faire bugger la carte, avec les gyro). Un examen de la blackbox apporterait facilement la réponse : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
legnolpi 306 Posté(e) 30 mai 2017 tu peux aussi inverser les moteurs pour voir si c'est un moteur qui est faible Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manouk 27 Posté(e) 10 juillet 2017 Salut VinchBE As tu réussi à régler ton problème ? J'ai eu le même, mon drone vole correctement pendant quelque secondes et d'un coup il se retourne. j'ai regardé, aucun moteur ne semble chauffer anormalement pourtant j'ai l'impression qu'un ESC se coupe par sécurité. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
VinchBE 0 Posté(e) 10 juillet 2017 Hello, Non, J'ai vérifié le soudure mais rien d'anormale de ce cote. J'ai aussi fait le test indiqué dans la video au niveau des moteurs mais aucun d'entre eux ne chauffe ou n'émet un bruit bizzare en passant de plein regime a zero gaz. Et mon controlleur de vol n'as pas de blackbox donc je ne sais pas avoir plus d'info. Il me reste à inverser les moteurs pour trouver d'ou peut venir la panne mais ca implique de refaire les soudures etc... c'est prévu pour la suite du débug. ^^. Si tu as d'autres idées de choses que je peux tester sans demonter tout l'engin ou si tu trouves ta panne n'hésite pas :-) Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 920 Posté(e) 11 juillet 2017 Les fois où j'ai vu ce type de problème c'était un faux contact et donc en vol avec les vibrations ça faisait ça. Si ça se retourne tout le temps du même sens, tu inverses les ESC et comme ça tu as la confirmation si le drone se retourne dans l'autre sens Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Djkill972 64 Posté(e) 11 juillet 2017 Comme dirais le chef ça a plutôt l'air d'être un souci venant des esc ! J'ai déjà vu ce genre de réaction avec un multi qui volais mais dès que l'on essayait un roll ou flip, le multi partait en vrille direct ... Remplace tes esc si possible Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manouk 27 Posté(e) 15 juillet 2017 Yo ! j'ai inversé deux ESC et il se retournait du même coté, j'ai donc inversé deux moteurs, en remettant les ESC comme avant et ... j'ai un ESC qui a cramé, pourtant les soudures sont ok et il n'y avait aucun signe avant coureur, le moteurs ne chauffait pas plus que les autres, et tournait même plutôt bien. ça m’énerve parce que je cumule les emmerdes sur mon drone. j'ai jamais pu faire de vol correct. et ça commence a coûter cher a remplacer les composants. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 920 Posté(e) 15 juillet 2017 j'ai inversé deux ESC et il se retournait du même coté, j'ai donc inversé deux moteurs, en remettant les ESC comme avant et ... j'ai un ESC qui a cramé, pourtant les soudures sont ok et il n'y avait aucun signe avant coureur, Pas de bol mais ça veut dire qu'il y a un court circuit. Et avant de tomber en panne ça marche toujours c'est pour tout le monde comme ça.... Tu as inversé 2 esc en diagonal ou du même côté ? ça m’énerve parce que je cumule les emmerdes sur mon drone. j'ai jamais pu faire de vol correct. et ça commence a coûter cher a remplacer les composants. C'est sure que lorsque ça marche pas ça prends la tête, par contre pour ta panne en général c'est un souci d'ESC (ou parfois de moteurs). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manouk 27 Posté(e) 15 juillet 2017 j'ai inversé les deux ESC arrières (le problème se situant a l’arrière évidemment) je vais remplacer la carte de distribution, a force d'avoir posé le fer a souder je pense qu'elle a pris un peu cher, et ce sera l'occasion de refaire toutes les soudures Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
