Saindoux 0 Posté(e) 30 mai 2017 Bonjour à tou(te)s! J'ai un Blade Inductrix FPV (avec casque VR Adrift) BNF donc avec émetteur au choix, pour moi j'ai un "universel" Spektrum DXE.Ca va plutot bien mais un peu hard pour le vol stationnaire.Ensuite un Hubsan X4H107D+ RTF donc avec son émetteur dédiéLe casque VR est compatiblePar contre la DXE...Impossible de "l'appareiller" avec le drone et rien trouver pour programmer la DXE!Car la manette des gaz sur l'émetteur dédié réagit comme ca:le 0 est au milieu (avec retour auto par ressort): moteurs arretstu pousse en "haut", un coup à 100% pour démarrer les moteurspuis tu varie de ce 0 à 100% pour montersi tu laches retour auto à 0 et le drone se stabilise en l'airtu varie de ce 0 à -100% pour descendre, mais s'il atterrit ou se crash les moteurs tournent et je galere à faire des va et vient 0 -100% pour les arreter!!!La manette des gaz de ma Spectrum DXE (comme toute radio digne de ce nom)le 0 est en bas (aucun ressort), moteurs arrets+ tu vas de 0 à 200% (en comparaison de la course de la manette du dédié) + tu montesi tu t'arrete à 100% ou autre tu cherche à stabiliser+ tu vas vers le 0 + tu descends et à 0 les moteurs sont coupés= NORMAL pour une manette des gaz!!Les 2 radios fonctionnent à 2.4GHZ..Comment utiliser ma DXE à la place de la dédié?J'avais choisi le Hubsan car batteries double en autonomie et 2.4GHZ (donc compatible radio 2.4??)Un peu long mes explications! Sorry!J'essai d'être le + clair possible! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Picasso2 2 157 Posté(e) 30 mai 2017 Salut. J'ai décroché je sais pas où dans ton sujet mais je peux te confirmer qu'un hubsan quel qu'il soit est incompatible avec le protocole spektrum. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 30 mai 2017 Manette des gaz au neutre, centre si tu préfère, ne signifie pas stationnaire ni plus haut ou plus bas,mais du sol a l'altitude désirer par l'augmentation réel de la rotation des moteur, en claire que la manette soie a 30% ou a 80% tu sera en stationnaire si la rotation correspondent des moteur est atteinte, l'altitude sera bien sur différente vu que le régime moteur sera diffèrent... Sur ton X4 c'est diffèrent, la manette des gaz ne commende pas les moteurs mais l'altitude, c'est le contrôleur de vole qui commende les moteurs, en claire,manette au centre = stationnairemanette plus haut = prise d'altitude plus ou moins rapidemanette en bas = perte d'altitude plus ou moins rapideretour manette au neutre = stationaire a l'altitude atteinte c'est le contrôleur de vole qui gère la variation de régime des moteurs Ce n'est donc pas un problème de radio mais de programmation de la carte de vole, tu est tomber sur le seul X4 avec la fonction maintien altitude, pas de chance,normalement, dans ces cas la, il devrais y avoir un bouton qui coupe les moteurs indépendamment de la position de la manette des gaz.... Le 2.4ghz c'est la fréquence d'émission après il y a le protocole de codage qui intervient,Spektrum c'est le DSM, en version X actuellement... Les radio Spektrum ne sont pas compatible avec Hubsan, ou alors en bricolent, donc, en l'état, aucune chance que ta DXe commende ton X4, et inversement la radio du X4 ne commandera pas l'Inductrix.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Saindoux 0 Posté(e) 2 juin 2017 Merci Blitz, Picasso pour vos explications! Grosse déception! Je cherchais un "drone" avec une capacité de temps de vol supérieure. Grace à vous, je comprends maintenant pourquoi il n'y avait pas de version BNF du X4! Et ca aurait du m'alerter d'une non compatibilité avec ma radio Spektrum! Bon! Erreur de débutant! Pour 140€ j'ai un jouet/drone Hubsan pour novice! Allez!...je retourne m'éclater avec mon Inductrix!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
