jpb77 1 273 Posté(e) 17 juin 2017 La finition n'est pas la même... Celle de gauche est la tienne et, en conséquence, celle de droite est la mienne. En tout cas, tout est branché correctement. Lundi, je binde et teste mon drone pour comprendre ce qu'il ne vas pas. Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
William Wallace 3 Posté(e) 19 juin 2017 Salut, Ok merci beaucoup. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ilhann 12 Posté(e) 19 juin 2017 (modifié) Super entre aide, c'est cool de voir sa !!Désolé pour le hors-sujet Modifié 19 juin 2017 par quadcopterman ABRÉVIATION !!! 1 William Wallace a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
William Wallace 3 Posté(e) 19 juin 2017 C'est clair !!! A propos, j'échange avec SAV de Hubsan. Je joins la discussion : >MA DEMANDE Hello,I have a problem with trim yaw. When I push the joystick up to fly the drone, it turns on itself. I used the drone only 4 times and this problem appeared quickly.Besides I have the T1 button that varies the trim, it is not at all normal. It would appear that this button has no use on the H501S.Thank you for your help. https://www.youtube.com/watch?v=F8IzSfauTmE >LA REPONSE Hi,Did you try calibrating your transmitter sticks?You can calibrate your transmitter sticks by holding both sticks to the upper left corner then turn on your transmitter. After the 'calibrate sticks mode 2' message pops out, rotate both sticks 360 degree for 2~3 times and long press any one of the trims on the controller to complete sticks calibration.Best regards,Kevin ChenHubsan USA >MA REPONSE Hello,Yes I tried several times but by putting the two sticks in the upper left corner and then turning on the radio control, it starts normally. So I can not proceed. https://www.youtube.com/watch?v=b_cdzgcEmws >SA REPONSE A LAQUELLE JE N'AI PAS ENCORE REPONDU Hi,What if you pull your left stick to the upper left corner and your right stick to the upper right corner then turn on your transmitter? Will this allow you to enter mode 1 stick calibration?Have you also tried flashing the firmware on your transmitter?Best regards,Kevin ChenHubsan USA Peut être ça peut aider JP dans le diagnostique. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
