Sortie Video Radio
8 réponses à ce sujet
#1 Postiche57
Postiche57
    Advanced Member
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPip
  • 36 messages
Posté 31 mai 2017 - 01:03
Bonjour a tous,
Sur ma radio de mon hubsan (version standard) il y a une sortie jack en 2.5mm, j'ai donc acheter un easycap et une cordon jack en RCA.
Je branche donc le jack sur ma radio raccorde les fiche RCA donc rouge jaune et blanc sur mon easycap et branche l'usb de mon easycap sur mon pc, je lance le logiciel de l easycap sur mon pc mais je n'arrive pas afficher d'image.
un reglage depuis la radio ? cable jack de mauvaise qualite ?
#2 jpb77
jpb77
    Rosco
  • Membres FAQ-DRONE
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 6 938 messages
  • PaysFrance, Île de France, 77 et 93
Posté 31 mai 2017 - 01:17
Le easycap est de l'analogique, tout comme la vidéo du Hubsan. Tout devrait fonctionner. As tu essayé de le brancher sur ta télévision avec un adaptateur RCA vers péritel ?
#3 joel81
joel81
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 233 messages
  • Paysfrance tarn gaillac
Posté 31 mai 2017 - 01:32
je pence qu'il faut utiliser que 2 fiches sur les 3 j'ais lu ça sur un post (comme un jack audio)
:avion-bleu:
mes ovnis
tiny7 fpv d'intérieur
Mavic pro  phantom 3 std   hubsan h501s
Eachine vr d2  radio Flysky  syma x5c  helico mini
#4 jpb77
jpb77
    Rosco
  • Membres FAQ-DRONE
  • 6 938 messages
Posté 31 mai 2017 - 02:12
Il y a juste besoin du jaune pour la vidéo car le H501S ne fait pas de son. Donc, il n'y a pas besoin du rouge et du blanc.
#5 Postiche57
Postiche57
    Advanced Member
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPip
  • 36 messages
Posté 31 mai 2017 - 05:49
Voilà des photos pour expliquer le branchement.
J'ai aussi essayer juste avec le jaune ça ne fonctionne pas non plus.
Je suis dans l'attente de trouver une péritel pour essayer sur la tv pour voir le problème vient d'un câble.
Mais y'a il pas une manipulation a faire sur la radio ? (Genre un peu comme sur une tv quand on change AV ou hdmi ?)
Le câble rca vient de ebay peut être un câble hs ou de mauvaise qualité ?
#6 Postiche57
Postiche57
    Advanced Member
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPip
  • 36 messages
Posté 31 mai 2017 - 06:30
Bon j'ai du nouveau,
je cherchais une peritel et surprise je suis tombé sur ma go pro 2 ! (elle a aussi une prise jack 2.5mm comme la radio)
donc je m'enpresse de l'allumer et connecter la gopro a la place de la radio et la surprise ca fonctionne ! certe pas en 720p mais une qualité ralativement correct !
Je me dit donc bon cela doit fonctionne avec ma radio je rebranche donc ma radio et en retirant legerement (en milimetre) la prise jack j'ai effectivement l'image qui arrive !
Par contre une qualité horrible a peine visible est pas du tout centré même en changeant le type entree video en pal/ntsc/scream...  en plus l'image se decale constament vers la droite pour reapaitre sur la gauche !?
Que faire pour avoir une image potable ? je pense commandé un nouveau cable jack/rca de qualité avec éventuellement juste la sortie jack et le rca jaune qu'en pensez vous ?
#7 Eric51200
Eric51200
    Antenne Man
  • MODOS
  • 13 128 messages
  • PaysFrance
Posté 31 mai 2017 - 06:57
Le connecteur  jack permet de brancher un écran externe ou des lunettes FPV sur le récepteur vidéo interne de la radiocommande. Ce n'est donc pas une sortie vidéo d'où ton problème....
Désolé pour la conclusion qui ne correspond pas à la première phrase.... C'est bien une sortie vidéo et tu devrais avoir une image quand tu branches un écran externe.
Le sujet a déjà été abordé ici : http://www.faq-drone...a-radicommande/
Modifié par Eric51200, 31 mai 2017 - 07:45 .
Correction réponse
"Hardwired To Self Destruct"
#8 jpb77
jpb77
    Rosco
  • Membres FAQ-DRONE
  • 6 938 messages
Posté 31 mai 2017 - 07:06
Ha mince
C'est dommage d'avoir limité l'utilisation de la sortie vidéo.
#9 Postiche57
Postiche57
    Advanced Member
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPip
  • 36 messages
Posté 31 mai 2017 - 08:03
J'ai lu le poste effectivement les personnes arrive le faire fonctionner sur un rca pour audio qui a que 3 branche sur le jack.
Le problème est que moi je passe via un easycap donc si je prend un jack + rca rouge et blanc (ce qu'il font) et que je branche le rouge ou blanc sur mon jaune la vidéo n est pas transmise de coup...
