Eric51200 3 162 Posté(e) 6 juin 2017 A moins que la tension ne soit descendue au dessous d'un certain seuil pour le lequel le D100 ne démarre pas la charge. Le chargeur d'origine du Q500 est assez rudimentaire et je ne suis pas certain qu'il détecte le seuil de tension. Tu as eu raison d'insister ; toute expérience est bonne à partager. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebdeniro 4 Posté(e) 6 juin 2017 (modifié) Bonjour, J 'ai fait tester ma batterie dans deux endroits différents ,un chez mon électricien et l 'autre dans mon magasin de modélisme. Plusieurs tests d 'ailleurs avec les mêmes conclusions / batterie vide complétement et surtout HS. Les cellules sont vides et ne réagissent a rien . Ps j 'avais aussi essayé avec le chargeur d 'origine qui ne donnait rien sur cette batterie et qui a rechargé l 'autre sans soucie. Je vais recommander une batterie . PETITE QUESTION sans doute bête . Comment vous rodez vos batteries ? Merci encore pour vos aides . sebdeniro. Modifié 6 juin 2017 par sebdeniro Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BUGO 119 Posté(e) 6 juin 2017 PETITE QUESTION sans doute bête . Comment vous rodez vos batteries ? Merci encore pour vos aides . sebdeniro. Il y a une réponse ici: http://www.faq-drone.com/topic/15456-comment-bien-roder-ses-batteries/ ;-) 1 sebdeniro a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 7 juin 2017 Bonjour, J 'ai fait tester ma batterie dans deux endroits différents ,un chez mon électricien et l 'autre dans mon magasin de modélisme. Plusieurs tests d 'ailleurs avec les mêmes conclusions / batterie vide complétement et surtout HS. Les cellules sont vides et ne réagissent a rien . Ps j 'avais aussi essayé avec le chargeur d 'origine qui ne donnait rien sur cette batterie et qui a rechargé l 'autre sans soucie. Je vais recommander une batterie . PETITE QUESTION sans doute bête . Comment vous rodez vos batteries ? Merci encore pour vos aides . sebdeniro. Problème résolu, donc. 1 sebdeniro a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
