Anakroone
Problème De Connections Blade 230
Bonsoir à tous,
Voilà, j'ai changé il y a quelque temps le châssis de Mon Blade 230s, mais voilà j'ai traîné un peu trop et j'ai oublié dans quel ordre je dois raccorder mes servo sur mon récepteur ( spektrum AR636 ).
J'ai fait quelques essais sans succès
Quelqu'un pourrais t'il m'aider, merci d'avance
Le récepteur étant face à à toi (inscription AR636 au dessus), du haut vers la bas :
- Orange (ou blanc)
- Rouge
- Marron (ou noir)
Sinon, pour l'affectation des voies du récepteur, c'est :
- Voie 1 : Throttle
- Voie 2 : Aileron
- Voie 3 : Elevator
- Voie 4 : Rudder
- Voie 5 : Gear
- Voie 6 : AUX1
Merci, c'est l'ordre des servo qu'il me fallait, servo avant en 2 servo arrière droite en .....
C'est bon j'ai fini par trouver
bàt
Et tu as trouvé un schéma qui t'indique que le servo arrière droit de ton drone est en  voie  n de ton récepteur ? Tu n'as pas de carte de vol sur ton drone ?
En principe, sur un multirotor, les servos des moteurs ne sont pas commandés directement par le récepteur comme sur un avion ou un planeur....
Ne connaissant pas tout, peut-être que c'est le cas sur le tien.....
