TheRealPoolp 3 Posté(e) 19 juin 2017 (modifié) Bonjour à tous, Mon Q500 étant de sortie ce week-end après une longue période de pause, j'ai constaté une anomalie dont je ne trouve pas d'origine : au dessus d'une certaine altitude (environ 7 - 8 mètres), il m'est impossible d'enregistrer de photos ou de vidéos (la ST10 m'indique que l'enregistrement en échec). Pensant dans un premier temps à un souci de contact électrique, j'ai effectué tout un tas de tests de prise de photos : - avec la caméra dans tous les angles possibles - en générant des secousses sur le Q500 - en inclinant le Q500 dans toutes les positions possibles - ... J'ai également testé une autre carte SD au cas où la première serait corrompue mais le constat est le même. A première vue, seule l'altitude semble en cause Avez-vous déjà rencontré ce cas ? De manière générale, qu'en pensez-vous ? Une mise à jour a-t-elle pu passer pour limiter la prise de vue au dessus d'une certaine altitude (ca me semblerait bizarre ...) ? ... ? Par avance, merci pour votre avis Modifié 19 juin 2017 par TheRealPoolp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 19 juin 2017 Bonjour, Je n'ai jamais rencontré ce problème depuis un an et demi. Je ne pense pas qu'une mise à jour soit la cause de ton problème non plus. En quelle version es-tu (Q500, CGO et ST10+) ? As-tu tenté une calibration ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BUGO 119 Posté(e) 19 juin 2017 J'ai eu ce problème et j'ai fait un reset de la caméra à partir de la radio. Depuis, plus de soucis. Ca se fait radio et zozio allumés, appuies en bas à droite de l'écran sur la roue " paramètres" pour accéder aux paramètres de la cam, puis si mes souvenirs sont bons, il y a une case "reset caméra" (je n'ai pas le Q500 sous la main pour l'instant), mais c'est facile trouver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 19 juin 2017 Tiens nous au courant de la suite. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
