krais
Probleme Calibration
j'ai besoin de votre aide car je suis novice en utilisation de drone et je ne trouve pas de solution pour la calibration de mon drone. La 1er etape (compass 1) se fait sans souci mais impossible de valider la 2e etape. Je tourne, je tourne mais rien ne se passe.
Avez-vous une idee du probleme et éventuellement une solution ???? !!
Merci
Salut pour la 1ère étape, c'est bien à l'horizontale et la 2ème étape à la verticale.
Il faut faire les gestes doucements. Aide toi d'une table pour mettre le drone sur les deux bras de derrière, bien perpendiculaire. Vu que la première étape se passe bien, tu n'as donc pas de soucis avec le système gyroscope du drone.
Bon courage
Bonjour
Pour info, j'ai fait des essais en tournant soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans l'autre sens, et je ne vois pas de différence. Cela fonctionne pareil.
salut je viens de faire du drone et pareille je tourne toujours pour la calibration dans le sens horaire , horizontal comme vertical
