toper 1 Posté(e) 1 août 2017 Bonjour, lors de la conception d'un drone racing, vaut-il mieux souder directement les fils sur les pistes des cartes, ou souder les "extensions de pin" et venir y connecter les fils à l'aide de leurs connecteurs ? :reflechir: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Friiidge 44 Posté(e) 1 août 2017 Rien de plus solide qu'une soudure en direct Sent from my SM-G955F using Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toper 1 Posté(e) 1 août 2017 Alors soudons !! Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mazayrac 907 Posté(e) 1 août 2017 Plus on fait de soudures, plus on ajoute les risques de problèmes. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toper 1 Posté(e) 1 août 2017 Ah ? je pensais qu'au contraire les soudures évitais les problèmes de connexion ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
crtleroy 0 Posté(e) 1 août 2017 Si tu soudes bien, plus de problème de connexion a priori. Si tu soudes pas bien, ça peut mettre le bazar ^^ Après, d'un point de vue pratique, si tu dois être amené à changer telle ou telle pièce, tu préfèreras peut être pourvoir les brancher/débrancher, c'est plus pratique ! Parce que souder c'est cool, mais souder, désouder, resouder, redésouder à chaque fois que tu crames un moteur, c'est moins cool pour ta carte ! Et enfin souder c'est plus léger, ça enlève un peu de poids de connectiques, mais bon... C'est vraiment de l'économie de fin de chandelle ++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alsaco 521 Posté(e) 1 août 2017 Salut, Une soudure et toujours fiable si elle est bien faite. Si tu fait une soudure ça doit être une partie que tu ne doit pas démonter souvent. Pour une bonne soudure à l’étain faut respecter certaine règle. - Prendre de préférence de l'étain avec du décapant. - Les surfaces doivent être propre. - Toujours mettre de l’étain sur la panne avant de faire chauffer le fil ou la carte (à chaque fois). - Étamè le fil ou mettre une pointe de soudure sur la carte. - Il faut que la panne absorbe l'étain. Voila une soudure parfaite. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Miles Teg 5 Posté(e) 2 août 2017 Et pour des résultats au top, ne pas oublier le lubrifiant des soudures, le WD40 des électroniciens : Le flux! En gel de préférence. Comme qqun l'a conseillé précédemment, toujours rajouter de la soudure neuve car cela ramène du flux qui est contenu dans le fil de soudure et permet d'avoir un étain pas trop pâteux. Et en rajoutant une petite dose de flux, l'étain devient vraiment bien liquide et permet une soudure plus facile et souvent plus fiable. Et sur le sujet de faire le moins possible de soudure, je pense à : pas plus de 2 points de soudures sur un fil. Un point de départ, un point d'arrivée. Et éviter d'avoir des rallonges au milieu. (Excepté pour ceux faisant la distribution de la tensions batterie vers ESC sans PDB. 1 Alsaco a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
