laclic59
Moteur Qui Tousse !
Salut les gars !
Je viens de faire le montage d'un drone avec
Fc matek f405 AIO
Esc kiss 24A race édition
Moteur tbs mr steele
Alors voilà mon problème
Armement moteur normal
Mais quand je pousse les gaz pour décoller les moteurs tournent pas rond (par accoup)
Comme si ils manquaient de puissance.
Et chauffe beaucoup !
D'après moi ça vient
soit d'un mauvais réglage sur betaflight
Soit d'une mauvaise calibration des esc
Soit de mes fil FC=>ESC qui sont d'une section trop faible ?? (J'ai un doute la dessus)
Enfin voilà !
J'ai pas encore eu le temps de faire des tests, mais je vous expose mon problème ici au cas où quelqu'un sait de quoi il s'agit !
Merci d'avance
Bon vol !
Modifié par laclic59
Bon j'ai eu le temps de faire quelque test ce matin et le problème a disparu !
J'ai simplement refait un calibrage ESC et malgré que j'etais en 8khz gyro et 4khz PID loop il y avait 32khz gyro enable activé ! J'ai donc décoché ça et remis en 8khz et 4khz !
Je sais pas d'où le problème venait exactement.
Il y a toujours quelques raté en mode stabilisé mais tout va bien en accro ! (Peut être l'accéléromètre qui a un soucis)
Enfin bref je vole uniquement en accro donc plus de soucis pour moi ! Je vais désactiver l'accéléromètre pour gagner un peu de processeur et peut être augmenter le gyro et PID loop!
Voilà si ça peut servir à quelqu'un !
Bon vol a tous !
