Manu33
J'ai Reçu Mon X220 Mais Besoin D'aide...
Bonjour à tous,
J'ai encore besoin de votre aide.
Je suis novice en la matière.
Je vous explique. J'ai a mon actif piloté du PNJ R-Falcon HD et du BEEBOP 2 de chez PARROT. Ce sont des drônes "de base". Ils avaient tous un minimum d'infos pour pouvoir les monter et les utiliser.
Ce maitn a ma grande surprise j'ai reçu mon kit RTF eachine x220 avec les lunettes fpv. Le seul truc que j'ai réussi à faire fonctionner c'est les lunettes.
J'ai tenté d'allumer la télécommande et brancher le drone (sans les hélices) bah rien ne répond. j'ai quand meme l'impression que quelque chose est paramétré car si le branche le drone après avoir utilisé la télécommande il y a une info  (TX.V1:6.09v et une autre ligne Err1: 0%)
J'ai jamais piloté d'engins du genre, mis a part dans des simulateurs et peut etre que je sais pas m'y prendre tout simplement...
Ma question est: Comment ca marche? ou c'est qu'on décolle...
J'ai une Flysky FS-I6 comme télécommande.
Mreci de votre aide ;)
C'est déjà un bon début, d'après ta description tu as déjà ta Radiocommande qui est bindée (appairée) avec son récepteur sur le drone. Celà signifie qu'il peuvent communiquer ensemble mais ce n'est pas suffisant pour décoller.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
oui, visiblement il y a de la communication entre les deux.
Mais j'ai aucune notice et j'ai beau actionner tous les boutons rien ne se passe...
Pour décoller tu fois armer les moteurs en utilisant la bonne manipulation sur ta radio.
Bien sûr tous les essais se font sans les hélices.
De ce que j'ai lu il faut pousser le stick des gaz en bas à droite  pour armer, et en bas à gauche pour desarmer
Modifié par pog2408
Essaye de recharger, elle est peut être totalement à plat
Pas sur que cela soit la solution, mais ça fera pas de mal ^^'
Alors dans l'ordre
Les inter de la radio sont tous en haut.
Le stick des gaz en bas au milieu
L'autre stick en position centrale
Tu allume la radio
Hélices enlevées
Tu branche une lipo chargée
Tu entends quelques bips
Tu vois les leds de la carte contrôleur clignoter
Tu attends quelques secondes que la carte soit stabilisée
Vérifie la liaison drone / radio
Tu arme les moteurs (stick des gaz, celui de gauche en mode 2, en bas à droite pendants quelques secondes puis retour en bas au centre)
Les led de la carte contrôleur (FC) ont clignoté différemment.
Tu respire
Tu pousse doucement le stick des gaz vers le haut.
Les moteurs tournent.
Modifié par Eric26
C'est bon, ca fonctionne !!!
Put*** je suis trop content.
Le probleme venait de la lipo qui était pas assez chargée...
Eric26:
J'avais déjà testé tout ça mais tout dans le bon ordre ca marche du tonnerre !!!
Merci beaucoup !
Petit retour apres mon premier vol avec le x220 en mode stabilisé pour le moment.
En résumé ca marche fort !
quand on actionne les gaz ca répond! monte vite en altitude et ça redescend très vite aussi. Même en mode stabilisé le drône prend beaucoup d'angle je trouve.
J'y ai pas trop tiré dedans, en même temps ou j'etais le pouvais pas. Je suis monté à environs 3 mètres d'altitude, fait des aller retour rien de bien méchant.
Bien sur il est "tombé" 2 - 3 fois mais rien de méchant. Pilotage sur l'herbe. Mais une hélice a quand même été abîmée. Elles on l'air très fragiles. Je comprend pourquoi il y en a 20 de livrées.
Super expérience, je regrette pas mon achat mais je dois prendre du temps pour dompter la bête.
Merci pour votre soutien et vos conseils jusqu'ici
