bandit
Roulement Moteur Hubsan H501S
Bonsoir,
Du coup lubrification ou pas ? Sur youtube il y a plein de tutos ou les gars lubrifient mais ce sont tous des anglophones donc !
Sur mon h501ss j'ai trouvé une vis dans deux moteurs qui se baladaient entre le moteur et le pied protection marron.
Tu as la réponse dans...
il est extrêmement important de ne pas lubrifier les roulements !, voici pourquoi:
Lors de sa fabrication, le roulement est graissé, cette graisse a 2 rôles, celui de lubrifier et celui de le faire fonctionner sans bruit.
Les roulements du moteurs brushless étant étanche a la poussière, la graisse restera dans le roulement toute sa durée de vie.
Si vous huilez les roulements, vous diluerez la graisse et vous provoquerez une usure prématurée du roulement. l'huile n'a pas les mêmes propriétés que la graisse
Si un roulement commence a faire du bruit, c'est le signe qu' il est bon a être changer
Si l'axe d'un moteurs commence a prendre du jeux attention! car vous risquez le blocage du moteur en plein vole
bonjour pourriez vous me confirmer la taille des roulement
celui du dessus 683ZZ  3*7*3 ok
pour celui du dessous j ai un doute car en lisant les avis sur les cite china il donne 3*8*4 pour l inférieur
peut il y avoir 2 série de moteur
mois j ai un h501ss neuf mais un roulement couine un peut mais ne gène pas la rotation
merci
j'ai bien tout lu c est pour cela que je pose la question
dans les commentaire des commandes des roulement il y en a qui le précise d'ou ma question
commentaire copier " Pour hubsan h501ss seulement dans le palier supérieur approché. Epaisseur de palier inférieure 4 mm, diamètre extérieur 8 mm, intérieur 3 mm "
"Pour les hubsan 501as, le supérieur est idéalement adapté, pour le 3.8.4 inférieur il est nécessaire"
merci
J'ai toujours lu, y compris sur d'autres forums, que les deux roulements étaient des 3x7x3
3x7x3 c'est cela que j'ai mis sur mes moteurs et pas de soucis
Voila qui fiabilise ma réponse ! Merci. Rien ne vaut l'expérimentation.   :)
Le mieux c'est de démonter et de vérifier car certains modèles ont des roulements différents.
oui mais je vais attendre encore un peut car il est neuf et la garantis risque de sauter
je l ai pris en france
voila roulement changer
mon 501ss a bien 2 roulement différent 683zz pour le haut 693zz pour le bas
Bravo ! Tu as découvert une différence entre le 501S et le 501SS qui n'avait pas été clairement identifiée jusque là. Plus exactement cela montre qu'il existe deux types de moteurs, avec des roulements différents. Dans la mesure où on ne sait pas quand Hubsan est passé au nouveau moteur, cela veut dire qu'il faut vérifier les roulements que l'on a avant de les changer.
Nota :
683zz = 3x7x3
693zz = 3x8x4
