Icarus95 37 Posté(e) 15 septembre 2017 Bonjour, Sur mon racer 250, le vtx est un modèle 600mw (pas ma faute, c'est livré comme ça ) Je l'utilise mais bien entendu, je culpabilise en me disant que ce n'est pas légal (jusqu'à maintenant, pas vu, pas pris, je touche du bois). Du coup, je voudrais monter un vtx de 25mw mais j'ai cru comprendre que si je le changeais, je perdrais également l'OSD (qui est précieux en vol, j'ai la tension de la batterie). Auriez vous un bon modèle vtx 25 mw à me conseiller pour ce racer, et si possible qui me permettrait de garder l'OSD ? Merci beaucoup Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannkee75 398 Posté(e) 15 septembre 2017 T'es certain que ton OSD est sur le vTx ? Ça me paraît curieux. Sauf erreur de ma part, l'OSD doit venir de ta FC ou d'un module à part. Enfin peut-être que sur ce RTF c'est différent mais sinon tu as juste à câbler le fil signal comme sur ton vTx actuel. Pour les modèles il y en a pléthore... La marque foxeer me paraît pas mal en rapport qualité prix... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Icarus95 37 Posté(e) 16 septembre 2017 Merci pour ton retour Yannkee d'après ce que j'ai trouvé sur internet, il est écrit que l'osd est bien intégré au vtx donc si je change mon vtx, hop....plus d'osd source : https://uav-review.com/eachine-racer-250/ "The OSD (on screen display) is built into the Racer’s VTX and displays the current battery voltage, elapsed flight time, & transmitting channel" Le test d'hélicomicro confirme cette info (https://www.helicomicro.com/2015/11/01/eachine-racer-250-le-test/2/) Donc il faudrait que j'arrive à trouver un émetteur 25 mw qui possède un OSD similaire et compatible avec ma CC3D. Sinon il faudra que je me contente d'un retour vidéo sans osd mais il faudra que j'installe un buzzer de batterie faible (l'osd me sert surtout à contrôler le voltage de ma batterie ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannkee75 398 Posté(e) 16 septembre 2017 (modifié) Merci pour ton retour Yannkee d'après ce que j'ai trouvé sur internet, il est écrit que l'osd est bien intégré au vtx donc si je change mon vtx, hop....plus d'osd source : https://uav-review.com/eachine-racer-250/ "The OSD (on screen display) is built into the Racer’s VTX and displays the current battery voltage, elapsed flight time, & transmitting channel" Le test d'hélicomicro confirme cette info (https://www.helicomicro.com/2015/11/01/eachine-racer-250-le-test/2/) Donc il faudrait que j'arrive à trouver un émetteur 25 mw qui possède un OSD similaire et compatible avec ma CC3D. Sinon il faudra que je me contente d'un retour vidéo sans osd mais il faudra que j'installe un buzzer de batterie faible (l'osd me sert surtout à contrôler le voltage de ma batterie ) Le buzzer je m'en méfie... si t'es un peu loin ou si l'environnement est bruyant, il ne sert à rien. Google : Eachine Racer 250 Drone Spare Part 5.8G 600MW 32CH Transmitter Built in OSD Mais il est bien en 600... Modifié 16 septembre 2017 par Yannkee75 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannkee75 398 Posté(e) 16 septembre 2017 Tu as regardé celui ci FT911 5.8G 48CH 0/25/200/600mW w/ OSD Adjustable Video Transmitter FPV Racer VTX Raceband SMA/RP-SMA ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Icarus95 37 Posté(e) 17 septembre 2017 Ah oui, tu as raison, il a pas l'air mal celui là reste à voir comment il se branche. Merci Yannkee Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
