cyborg 149 Posté(e) 25 septembre 2017 hello a tous et toutesje pense avoir un souci avec mon chargeur d'origine de mon blade chroma, je me retrouve avec 2 batteries soit disant pleine , mais hélas rien du tout, les 2 batteries sont videle chargeur lui fait ce qu'il doit faire , "charge et équilibrage " les batteries marché bien mais tout d'un coup je me retrouve avec 2 batteries vide même après charge, duré de vol a peine 5 minutes pour 2 batteriessoit les batteries sont mortes ou c'est le chargeur qui débloqueou par mal chance une cellule a lâché mais la question qui tueune cellule qui lâche oui mais sur 2 batteries en même temps ?si ça vient du chargeur ce qui serai plus plausible un chargeur de se type serai compatible avec le chroma ?Le chargeur Prophet ™ Sport Plus voici mon cable qui se connecte a la batterie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 25 septembre 2017 Salut, ça ressemble bien a un problème de chargeur, c'est le truck chargeur livrer avec le kit RTF ? Par contre sur la photo il manque les cable de puissence, ça c'est la prise pour l'équilibrage, donc si ton "chargeur" charge par cette prise, un vrai chargeur se mettra en défaut, sois il existe un autre adaptateur, avec les deux fils de puissance, sois tu vas devoir modifie celui la... Perso, plutôt que le sport plus, je partirais sur un duo avec une vrai indication de ce qui ce passe et des réglages précis, le D100 par exemple => http://www.xavdrone.com/chargeur-de-batteries/skyrc/d100/ Voir un chargeur mono, du même style que le S60, mais il est limiter a 60w et 4s => http://www.xavdrone.com/chargeur-de-batteries/skyrc/s60/ Apres il y a aussi le bon vieux B6, mais la attention au copie.... 1 xavdrone a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 25 septembre 2017 J'opterais aussi pour un problème de chargeur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyborg 149 Posté(e) 26 septembre 2017 (modifié) sur la photo c'est le vrai connecteur d'origine fourni avec le chargeurdonc voici le chargeur d'originej'ai trouvé le connecteur avec 2 fiche en plus ************************** Modifié 27 septembre 2017 par xavdrone photo supprimée car copywrite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 27 septembre 2017 Oui c'est bien le truck "chargeur" du kit RTF, regarde le fusible a tout hasard.... Voila c'est ce type d'adaptateur, avec les fils de puissance, qu'il te faudra avec un vrai chargeur... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lacarpe78 22 Posté(e) 27 septembre 2017 J'ai ce soucis avec un chargeur, faux contact dans la prise d'équilibrage du coup une cellule se charge très mal et si je vérifie pas ça se traduit par un accu mal chargé. Sur mon chargeur je peux voir le voltage de chaque cellule s'il correspond pas à celui que j'ai avec mon lipo tester j'arrête là charge, je bidouille la prise d'équilibrage et ainsi de suite jusqu'à temps que je vois le bon voltage. Avec cette technique mes cellules sont bien équilibrées. Je pourrais changer de chargeur mais vu qu'il me le fait que sur les 3S et que j'en charge tous les 36 du mois je le garde. @+ nico Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyborg 149 Posté(e) 27 septembre 2017 Merci a tous pour votre aide Donc pour finir Le Chargeur skyRC S60 serai compatible avec mes batteries du chroma + le connecteur avec 2 fiches en plus comme ci-dessous celui-ci me suffi amplement , une batterie après l'autre ne me dérange pas si se chargeur est de bonne facture . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyborg 149 Posté(e) 3 octobre 2017 (modifié) Hello a tous et toutesUn petit renseignement au sujet de la charge de la batterie du chroma , un 3S 11.1v 5400mAh (95.94 Wh) ref de la batterie BLH8619La question est: a combien d’ampère faut il mettre pour la charge chargeur utilisé : chargeur mono S60 merci pour votre aide Modifié 3 octobre 2017 par Cyborg Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 3 octobre 2017 De tout façon avec 60w tu vas avoir du mal a sortir plus de 5A en 3s... 11v, environ 3.7v par cellule, avec 60w => environ 5.45A max en début de charge... 12.6v avec 60w => environ 4.76A max en fin de charge... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyborg 149 Posté(e) 3 octobre 2017 De tout façon avec 60w tu vas avoir du mal a sortir plus de 5A en 3s... 11v, environ 3.7v par cellule, avec 60w => environ 5.45A max en début de charge... 12.6v avec 60w => environ 4.76A max en fin de charge... je te remercie pour cette info et le calcul ce qui veut dire qui le chargeur serai presque au maximum de ses possibilités Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 3 octobre 2017 Oui... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyborg 149 Posté(e) 3 octobre 2017 Oui... ok merci comme je n'ai que que chroma a disposition pour le moment il fera l'affaire merci encore Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 3 octobre 2017 Ne l'enferme pas dans une boite pour charger tes lipo.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
crabos 196 Posté(e) 3 octobre 2017 5400mah... charge a 1C, donc 540 ?? nan ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyborg 149 Posté(e) 3 octobre 2017 Ne l'enferme pas dans une boite pour charger tes lipo.... ce n’étais pas mon intention Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyborg 149 Posté(e) 3 octobre 2017 5400mah... charge a 1C, donc 540 ?? nan ? il y a une traduction ? je ne connais pas tout les thermes technique car je ne voudrai pas flamber les batteries au premier coup de charge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
legnolpi 306 Posté(e) 3 octobre 2017 La lipo fait 5400mah soit 5,4A en une heure Pour la charger a 1c tu met ton chargeur pour qu'il délivre 5,4A et ta lipo est chargée en une heure Si tu met 2.7A il te faudra 2heures Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyborg 149 Posté(e) 3 octobre 2017 La lipo fait 5400mah soit 5,4A en une heure Pour la charger a 1c tu met ton chargeur pour qu'il délivre 5,4A et ta lipo est chargée en une heure Si tu met 2.7A il te faudra 2heures merci pour la clarté qui est maintenant évidente une dernière question dans les 2 exemples que tu m'a donné , la lipo aura la même "longueur de vie" que se soit avec 2.7 A ou 5.4 A ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
crabos 196 Posté(e) 3 octobre 2017 oui, meme chose ;p Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyborg 149 Posté(e) 3 octobre 2017 oui, meme chose ;p merci bien a tous pour vos réponses Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 3 octobre 2017 5400mah... charge a 1C, donc 540 ?? nan ? Non, 5.4 A (ou 5400 mAh) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 3 octobre 2017 5400mah... charge a 1C, donc 540 ?? nan ? La lipo fait 5400mah soit 5,4A en une heure Pour la charger a 1c tu met ton chargeur pour qu'il délivre 5,4A et ta lipo est chargée en une heure Si tu met 2.7A il te faudra 2heures Faudrait peut être regarder la puissance de sortie du chargeur avant d'annoncer des valeurs de charge non ? 'fin bon, j'dis ça j'dis rien.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 5 octobre 2017 Pour, cela va de soi, Blitz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 5 octobre 2017 Surtout que la question était claire => Hello a tous et toutesUn petit renseignement au sujet de la charge de la batterie du chroma , un 3S 11.1v 5400mAh (95.94 Wh) ref de la batterie BLH8619La question est: a combien d’ampère faut il mettre pour la charge chargeur utilisé : chargeur mono S60 merci pour votre aide Combien d'intensité pour une 3s 5400 avec un S60.... Caractéristiques du SkyRC S60Puissance de sortie du circuit de charge : 60W Max 1 cyborg a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyborg 149 Posté(e) 5 octobre 2017 Surtout que la question était claire => Combien d'intensité pour une 3s 5400 avec un S60.... Caractéristiques du SkyRC S60Puissance de sortie du circuit de charge : 60W Max je charge le première batterie ,et au bout de 5 minutes ," charge full " puis je passe a le 2 ème , la charge est de 40 mn et ce n'est pas fini , ça charge encore donc la première doit avoir un souci de sécurité ou trop base pour reprendre une charge normale est il possible de la récupérer ? sachant que par cellule il y a 4.2 V (S3) affiché sur le chargeur duré de vol du drone est de moins de 5 mn , normalement ça tourne entre 20 et 25 mn par vol par batterie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
