nico63
Fpv Sur 200Qx
Bonjour
Après avoir mis mon 200qx dans une frame carbone rakonheli, je veux l'équiper en fpv.
Je lorgne sur une runcam micro Swift 2 avec un eachine tx 256.
Vous en pensez quoi ?
Pas trop lourd (poids total 12g) ?
et quel rendu avec la caméra ?
Pour l'alimentation,je vais me brancher directement sur l'alimentation de la carte.
quand j'avais mon 200qx , j'avais mis plutot une camera tout en un ,  genre TX01 / TX03  alimenté par une deuxieme batterie de type 1s .
si tu arrive  à tout caser dans la frame , ya pas de raison que ça marche pas.  attention à la tension d'alimentation quand meme
la runcam micro swift 2 accepte du 5 au 36 V donc ça va le faire en 2S
le tx 256 accepte du 7 au 28 V et a en plus une sortie +5 v pour la camera.
j'ai déjà essayé une TX01 mais je suis moyennement satisfait du résultat.
ça fait le job mais la qualité de l'image est vraiment pas top. l
Je pense que je vais passer commande.
merci pour ces retours
ça risque en effet !! je n'avais pas fait attention à ce détail :D
je retourne chercher un TX qui peut etre alimenter en 5-.. V
ça évitera le voile noir en pleine accélération  :oops:
et du coup tu as quoi comme tx sur ton 200qx PICASSO ?
Modifié par nico63
J'ai tout reçu, tx et runcam
J'ai fais des essais de branchement sur établi, nickel.
Je monte le tout sur le 200qx,j'aime te par la prise d'équilibrage de la lipo, j'ai une image et l'osd.
Lorsque j'active les moteurs, j'ai des parasites sur l'image.
Je me dis :normal, vu que je suis en direct sur la lipo.
Du coup, je cherche du +5 sur la plaque.
Je trouve le post qui indique ou en trouver.
J'essaye et depuis, j'ai bien l'osd dans le masque mais plus moyen d'avoir l'image ????????????
Ça peu venir de quoi ?
L'émetteur ou la runcam ?
D'après la doc, le vtx doit être aliment dans la plage 3,5 - 5 v
C'est le vtx 03 de chez runcam.
Pardon vtx 25
Il est prévu pour alimenter entre autre la micro Swift en 5v
Modifié par nico63
Oui mais la carte du qx ne délivre peut être pas assez de courant pour le vtx et la camera
C est pas une grosse carte sur le 200qx
Je viens de faire un essai en alimentant le vtx avec une prise usb :pour info, sur une prise usb on a le +5 sur le fil rouge et la masse sur le noir.
J'ai donc alimenter le vtx avec la prise et du coup j'ai 4,8 v en entrée et ça fonctionne impeccable.
J'ai accès à tout le menu de l'OSD et l'image est nickel.
Il faut donc que je trouve un micro transfo avec +5 à + 15v en entrée et +5v en sortie.
Je vais chercher sur le net
Modifié par nico63
