mike2b20
Le Hubsan H501S Pro Probleme Camera Enregistrement
Je viens de recevoir mon  HUBSAN H501S Pro.
Version H906A V1.1.9
501SS V2.1.29   V1.1.38
Premier drone.
Prise en main très facile dans l'ensemble.
Je rencontre un soucis au niveau enregistrement photo et vidéo.
j'ai testé plusieurs carte MicroSd neuve.
la première fois il m'a créé sur la carte 2 fichier."un photo et un vidéo dedans apparaissait une photo correct.
puis plus possible d'en faire malgré la carte utilisé.
lorsque j'appuie sur exit çà ne réagi pas et lorsque j'appuie sur enter pour enclencher la vidéo il apparait un message" put throttle down".
Mais rien ne se passe.
Si quelqu'un peut m'éclairer.
Cordialement Mike...
bonsoir j'ai eu le méme problème que j'ai résolu , mais je sais plus comment j'ai fait , je vais voir et dit quoi au plus vite
voila ta réponse
La mise en route et l’arrêt de la vidéo se fait par une pression rapide du bouton "Enter" si tu as le message "Put throttle down" c'est par ce que tu as surement fait une pression trop longue, ce qui correspond à la commande pour entrer dans le menu de configuration
Modifié par bandit
Je viens de tester et impeccable, bon pour le coup vidéo pas top je m'attendais à mieux mais bon ça ira pour le moment.lol.
Merci super voltigeur. Réponse efficace.
Autre question.
Le H501S Pro devrait avoir une portée de 1 km.
Au bout d'environ 100m le mien perd le signal et revient au point de départ.
Une idée.
Merci encore et par avance.
pour moi 3 raisons peuvent justifier cela
1   tu a activé le retour to home par accident
2   des que les piles sont tre faible ou la lipos ton drone revient systématiquement au point de départ c'est une sécurité qui je trouve et génial
3   il perd le signal GPS
je vois que cela :avion:
Modifié par bandit
Bonjour et merci pour les infos.
Test effectués piles et lipo bien chargée,retour to home non activé et pas de perte de GPS.
Toujours pareil entre 80 et 100m il s’arrête et je perd le contrôle puis il revient tout seul.
serais-je tombé sur un appareil défectueux???
Bien à vous...
La mise à jour je pense que c'est la dernière.
Je viens de faire une demande de garantie.
En attendant je viens d'aller à 200m mais ce n'est pas franc du tout.
il s’arrête, se stabilise puis reprend puis ne réponds plus aux commandes.
sinon entre 0 et 60m il réagit au 1/4 de tour.
J'ai lu quelque part, je ne sais plus où, que la puissance de l’émetteur était bridé pour les produits destinés au marché français, pour respecter la législation.
Je n'ai aucune idée de la crédibilité de l'information...
Par ailleurs, au moins sur les modèles livrés récemment, il n'y a pas de risque d'inverser les antennes : elles sont de sexe différent.
après lecture de ce post , je rencontre a peu près les même soucis
pour ne pas ouvrir un autre post, voila ce que je m’apprêtais a poster !!
2eme sortie H501SS X4
2 problèmes :
1) je perds très souvent la liaison vidéo a courte distance 15-20m.. ??
pas stable du tout
du coup perte de l'enregistrement vidéo !!
2) les fichiers de +de 1gb ne sont pas lisible ??
carte classe10 32g
ou est l'erreur ??
merci pour vos réponses!!
aucune raison de perdre la vidéo quand on perd le signal, car la vidéo est enregistré directement avec le drone, rien à voir avec la transmission à la radio.
par contre, si tu ne n'arrètes pas l'enregistrement avant de débrancher la batterie, alors oui, la vidéo n'est pas exploitable facilement.
refait un bind de ton appareil, car perdre le signal à 20m, ce n'est pas normal (j'ai le signal à plus de 300m dégagé).
Modifié par grostoto
ok , je vais faire ça !!
merci !
effectivement j'avais coupé en oubliant la video !!
non le hubsan h501s n'est pas bridé :)
Dommage, tu as perdu.
C'est pour çà qu' on trouve de plus en plus de firmwares modifiés avec le maximum de puissance. Hubsan en a marre de voir de plus en plus de vidéo où les personnes trafiquent pour en faire du Long Range. Depuis peux, Hubsan a décidé qu' il y aura moins de puissance pour les signaux.
J'ai vu une personne sur YouTube, faire la démonstration avec un oscilloscope.
Il explique que tu peux toujours voler à des centaines de mètres, mais qu'il devient difficile de faire plusieurs km.
Mais à part çà, le drone n'est pas bridé.
Dommage, j'ai vu ce sujet trop tard. Je réponds quand même : ça peut servir à d'autres.
Tu as sans doute eu le même problème que moi, à mes débuts, fort récents.
Il  demande de réduire les gaz parce que tu as appuyé trop longtemps, et il pense que tu veux entrer dans le menu des réglages. En fait il faut appuyer brièvement, tant pour démarrer la vidéo que pour l’arrêter.
C'est le manuel qui crée la confusion en parlant d'un appui de 0.5 S. on interprète ça comme un appui un peu long, à tort. Ils auraient dû écrire "moins de 0.5 S".
Après vos bons conseils, j'ai Re-Bindé, et après essais sur 100m, ( meteo en cours de "pas bien" ),tout c'est bien passé...
Bon , un message pour le gyroscope que je n'avais pas avant, mais je vais gerer,
il vole c(est le plus important !
merci a vous!
mais je vous rassure, j'ai encore plein de questions !! :mdr: :mdr: :mdr:
