BLACKCLOUD
Mon Suivi De Vols - H501Ss Pro
il y a un truc que je pige pas, tu dis avoir acheté un et que le son ne fonctionne pas donc tu as fait jouer le sav et recommandé un second, que le son ne fonctionne pas non plus sur le second mais le reste fonctionne bien.......  :ssv:
alors c'est quoi qui ne fonctionne pas au juste ?
Bonjourje ne comprends pas bien ce que vous dites et ce que vous cherchez...
je pensais que la radio commande du h501s pro donnez le distance d'eloignement et l'alttude.
alors la telemetrie que vous chercezz a avoir , c'est quoi?
ok je n'ai pas encore le drone, il a fait chine, hong kong et la il est en australie, tout pres... a 2800 kms de moi, 3h30 de vol.
J'attends
Je parle de la télémétrie dans le casque en immersion!!!!
Le HV200 ne donne la télémétrie qu' avec un H501S Standard
( et c'est le seul a ma connaissance)
Voir ce post, ouvert spécialement!!
http://www.faq-drone.com/topic/21764-t%C3%A9l%C3%A9m%C3%A9trie-avec-un-h501ss-standard/
Modifié par Blackcloud
Ben alors???
C'est l'enregistrement du son qui ne fonctionne sur aucun des 2 ROTG02
alors que ca fonctionne tres bien sur le ROTG01!!
Il faut suivre, Arnaud !!!
AU COIN !!! :rolleyes:
bon, alors on va reprendre alain. tu dis que tu as 2 rotgo2. tu dis que sur les 2  le son ne fonctionne pas mais le reste fonctionne. alors je te dis que si tu en a un de trop je suis preneur et là tu me dis qu'il fonctionne pas !!!!!
honnêtement pour faire du fpv, le son de moteur je m'en cogne la durite, donc même sans le son, ce qui est important en fpv c'est bien l'image non ?
et tu me dis que je ne suis pas ?  :mdr:  :mdr:
donc je recapepete depuis le bédut. si tu as un rotg02 de trop, MÊME AVEC LE SON QUI NE FONCTIONNE PAS, je suis preneur  :D
c'est quiqui le kiki qui suit pas ?????  :ssv: mr j'ai une roue en trop .... :mdr:  :mdr:
Aujourd'hui est un bon jour!!!!!! :ssv:
TOUTES mes commandes sont arrivées
Première étape: tous mettre en charge !! :mdr: :mdr:
LandingPad de 75cm transportable dans le sac du drone
Bon, apres avoir bataillé avec Arnaud une bonne partie de la soirée sur le nouveau matériel,
1) Nous n'avons pas réussie a appairé le masque HV200 ( écran HS001) avec le H501S pour la télémétrie. Vidéo OK. problème de Firmware? :ssv:
2) L’appairage de la montre  HT600 n'a pas fonctionné non plus. La montre reste bloqué en recherche de satellites :oops:
     Va falloir aller sur mon terrain de jeu bien dégagé pour voir
     La montre se connecte a l'écran HS001, mais pas de télémétrie du drone. Même pas a Zéro.
            Ah si,Il n'y a la télémétrie a Zero de la montre qui apparait!
Pttre un dysfonctionnement de la montre????
A vérifier, sinon SAV Retour 30 Jours Hubsan
merci10.png    Arnaud  !!!!!!
on a raté quoi que ce ne fonctionnait pas ?
L'appairage de la montre!!
En fait, il faut appuyer sur 2 boutons simultanément!!!!
Sur la majorité des vidéos qu'on a regardé, la montre était DÉJÀ appairé. Il manquait le DEBUT de la procédure!!
C'est les clignotements rapides qu'on voyait qui me turlupinait ( en 1 mot ) !!!!
Voici la video qui m'a redonné le sourire
Donc en fait , quand je t'ai demandé comment on appairait la montre au drone, tu m'as répondu qu'il suffisait de la mettre en route et de la poser sur le drone . Dois-je en déduire que tu n'avais pas lu la notice de la montre ?   :ssv: je suppose que c'est écrit dedans ...........  :rolleyes:
donc comme Xavier tu lis pas les notices. pfff, si je peux plus te faire confiaznce où va-t-on.......  :mdr:  :mdr: rho ces alsaco
OUAIS, mais j'ai trouvé quand même !!! :ssv: :ssv: :ssv:
Et puis , ON a regardé les mêmes videos !!!
Vivement le beau temps pour tester tout ça!!
Ça rince , ici !!
