Problème De Friture Sur Mes Vidéo Phantom 4
39 réponses à ce sujet
#1 White Wolf
White Wolf
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 893 messages
Posté 12 février 2018 - 03:24
En fait j'ai fait quelques vidéos de test avec mon nouveau Phantom 4 et je trouve les vidéos bizarre. Il y a comme de la friture dans l'image, de plus lorsque je filmé des motifs répétitifs comme des vignes, des arbres, on dirais que ça bouge. Sauriez vous peut être d'où cela peut provenir ??? (En espérant que la caméra à pas déjà un pet), j'ai fait un vol ou j'ai oublié de virer la petite cale en mousse qui cale la caméra. J'espère que ça a pas cassé la caméra ou qu'elle a pas un problème d'origine !!!
Après je suis vraiment débutant dans les réglages de caméra.
J'ai a peu près compris le truc des isos mais après le reste est très flou pour moi et je sait pas quel est l'ouverture et quel est l'exposition ni comment gérer cela.
Donc tout vos conseils sont les bienvenus.
Merci.
#2 CamoGreg
CamoGreg
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 482 messages
Posté 12 février 2018 - 04:11
Tu as une vidéo en exemple ?
  • White Wolf aime ceci
#3 oeildunord
oeildunord
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 230 messages
  • Paysfr
Posté 12 février 2018 - 04:32
Je pense à trop de stabilisation (uneincompatibilité de la stab avec le paysage) , j'ai eu le probleme sur un bridge
#4 Rieme
Rieme
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 318 messages
Posté 12 février 2018 - 06:52
Peut être qu'il faudrait éviter de filmer lorsqu'il neige ?
#5 White Wolf
White Wolf
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 2 893 messages
Posté 12 février 2018 - 08:34
J'ai mis le truc pour que ça scintille pas sur auto mais j'ai des réglages 60hz ou 50hz. Je vais mettre une vidéo pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez !!! Y a pas mal de réglages ou je capte rien de rien pour l'instant. Je sait pas lequel est l'ouverture ni lequel est le temps de exposition etc.. le seul truc que j'ai bien compris c'est les isos et la balance des blanc qu'il faut régler en fonction de la lumière.
La j'ai filmé un peu avant avec un filtre nd8 j'ai pas encore regardé si ça sort bien. Je changeais les réglages au pif à distance.
Je vous tiens au jus.
De quoi parle tu quand 5u dis trop de stabilisation ???
#6 White Wolf
White Wolf
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 2 893 messages
Posté 12 février 2018 - 09:36
Je crois que vous appelez ça du bruit dans l'image !!??!! Ça me l'a refais avant.
Je vais mettre quelques bouts de vidéo pour que vous vous fassiez une idée.
Ça me saoule j'espère que la caméra à pas un pet d'origine. Déjà le premier jour ou je l'avais essayé j'avais remarqué une image bizarre mais comme tout étais blanc je me suis dit que ça venais de la neige
Après peut être que je suis vraiment nul en réglages mais en auto ça devrait pas faire ça !!!
#7 oeildunord
oeildunord
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 230 messages
  • Paysfr
Posté 12 février 2018 - 09:43
je peux t'eclairer sur ces reglages , je pratique la photo depuis des années
http://vermech.wix.com/hp-photo
Sache qu'en amont de tous les reglages se trouve celui des isos
Plus tu les montes ,plus y'a de grain (bruit) , moins il y a de lumière plus tu dois les monter, c'est pourquoi il faut privilegier des capteurs bien sensible afin de ne pas être obligé de les monter....
#8 White Wolf
White Wolf
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 2 893 messages
Posté 13 février 2018 - 01:17
Bonsoir, Merci de ta réponse,
Le lien que tu m'a donné ne fonctionne pas il mène vers une erreur 404 !!!
Par contre le paramètre ISO est un des seuls trucs que j'ai a peu prés compris !!!
La en fin d’après midi j'ai fait quelques vidéos histoire de voir si la camera du drone avait un problème ou si cela viens vraiment de moi et de mes réglages !!! Par contre même si mes réglages sont tout pourris cela devrait pas faire ça en auto je suppose ??!!??
J'avais mis un filtre ND8 histoire de pas surexposer et j'ai toujours cette espèce de bruit sur l'image ça me saoule !!! Je sais pas trop quoi faire ni quoi tester pour changer cela !!!
Jetez un œil et dites moi ce que vous en pensez, que dois je changer ??
#9 Rieme
Rieme
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 318 messages
Posté 13 février 2018 - 01:47
Salut
Joli paysage, pas de neige ?
Elle n'est pas légèrement sombre
#10 White Wolf
White Wolf
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 2 893 messages
Posté 13 février 2018 - 03:44
Mais si regarde le Mont St. Odile il y a de la neige,(pas des masses mais y en a), Tu a pas une idée du pourquoi ça me fais ça ???
#11 maxmad62
maxmad62
    super voltigeur
  • membres
  • 508 messages
  • PaysFrance
Posté 13 février 2018 - 10:53
T'as fait la mise au point avant de filmer ? Après suivant les réglages en terme de luminosité etc etc les styles prédéfinis ça peut peut-être aussi jouer .... Avec ton P3 t'avais une meilleure image ?
#12 White Wolf
White Wolf
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 2 893 messages
Posté 13 février 2018 - 12:28
Oui avec le P3 j'avais une meilleure image. Je précise que j'ai mis aucun style ou quoi que ce soit. Certaines vidéos sont potable j'ai mis la pire pour que vous puissiez voir. Mais même sur les vidéos potables j'ai ce phénomène de friture. (Serais-ce du au froid polaire qui règne ces jours ci ?? ), sur la radiocommande du p4 y a une petite molette qui sert à régler dès trucs comme les Iso mais ça règle aussi deux autres trucs qui sont l'ouverture et l'exposition il me semble mais je sait pas encore lequel est lequel si tu vois ce que je veut dire. J'ai lu quelque part que si par exemple je met 2.7k 24 images par secondes je dois mètre l'ouverture au double de ce chiffre. Je vais essayer la après vu qu'il y a du soleil je vais en profiter pour tester encore !!!
#13 maxmad62
maxmad62
    super voltigeur
  • membres
  • 508 messages
  • PaysFrance
Posté 13 février 2018 - 03:15
Euh ouais suis pas un pro des réglages loin s'en faut mais de mémoire oui le shutter speed si c'est bien de ça dont tu parles doit être au double du nombre d'images /s après suivant les conditions météo ça doit fluctuer je pense ....
#14 CamoGreg
CamoGreg
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 482 messages
Posté 13 février 2018 - 06:04
Exact, si tu filmes en 24 ou 25 fps, ton shutter doit être à 50.
Pour les iso, toujours essayer d’etre au minimum.
As tu essayé de faire du color grading ?
#15 Rieme
Rieme
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 318 messages
Posté 13 février 2018 - 07:28
Du chinois ... Vous auriez la traduction ?
#16 oeildunord
oeildunord
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 230 messages
  • Paysfr
Posté 13 février 2018 - 07:30
ça ressemble à un manque de lumière,comme si les pixels scintillent....du bruit c'est sur , tu as testé avec un meilleur eclairage?
#17 oeildunord
oeildunord
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 230 messages
  • Paysfr
Posté 13 février 2018 - 07:36
je rebalance le lien photo bizarre pourtant c'est du copier coller http://vermech.wix.com/hp-photo
#18 Rieme
Rieme
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 318 messages
Posté 13 février 2018 - 07:48
Toujours lien mort ...
#19 maxmad62
maxmad62
    super voltigeur
  • membres
  • 508 messages
  • PaysFrance
Posté 13 février 2018 - 08:29
Pareil....
#20 White Wolf
White Wolf
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 2 893 messages
Posté 13 février 2018 - 10:52
Idem !!!
J'ai fait quelques vidéos cet après-midi avec un beau soleil et j'avais mis un nd8 j'ai filmé en 2.7k et j'ai moins de ces parasites sur l'image mais encore l'impression que quelque chose cloche. Je vais encore faire quelque ms essais et si effectivement la caméra déconne j'enverrai le Drone entier chez dji pour réparation tant pis je devrais attendre mais je préfère attendre que d'avoir un Drone qui déconne.
Modifié par White Wolf, 13 février 2018 - 10:57 .
